查看: 770|回复: 4
[求助]:怎么把EXCEL的数据输入到CAD中
发表于 2005-8-26 15:50:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD中可以用指定性粘贴的方式把EXCEL中一行或一列文字或数字粘贴进CAD中,变成可编辑的文字或数字。现在我请教的是,可不可以把这些文字或数字按照我在EXCEL中的坐标一次性复制到CAD中,比如说在EXCEL中有192.68这个数字按照EXCEL中的坐标192,136复制到CAD中,在CAD中坐标192,136就有192.68这个数字。如果在EXCEL中有几百个数字按照对应的坐标复制到CAD中,那就是EXCEL与CAD又一次的精彩配合。
发表于 2005-8-27 23:14:06 | 显示全部楼层
应该有的,我曾经看到过有发此类贴的,你搜索一下应该可以找到的.
发表于 2005-8-31 23:06:15 | 显示全部楼层
用TEXT命令
发表于 2005-9-7 15:55:07 | 显示全部楼层
l楼上的 说清楚点拉,我也遇到这个问题了 想知道怎么样解决?
发表于 2005-9-9 11:36:49 | 显示全部楼层
不懂,为什么192,136这个坐标对应的是192.68这个数字?为什么不是192.136?据我所知道的,这个是要另外写个小程序才行。但是要知道你的对应关系才行啊。
GMT+8, 2026-11-3 14:20 , Processed in 0.540595 second(s), 40 queries , Gzip On.
