查看: 905|回复: 10
[求助]:我的CAD2006每次查看特性的时候就死机了
发表于 2005-8-26 20:48:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的CAD2006每次查看特性的时候就死机了。你看我的图片,我查看填充的特性的时候都会死机,但是有的图形又不会呢,才5M大呀,我以为是图大的原因呢
 楼主| 发表于 2005-8-26 21:05:42 | 显示全部楼层
大家可以试试我的附件这个图形,用2006查看左边图形的特性(用特性对话框的),不是list命令
发表于 2005-8-26 21:23:17 | 显示全部楼层
确实如楼主所说,不知道是何原因。
 楼主| 发表于 2005-8-26 21:36:53 | 显示全部楼层
有人帮我看看吗,而且左边的填充不能裁剪呢,右边的可以
发表于 2005-8-26 23:28:07 | 显示全部楼层
试试用快捷键ctrl+1先打开属性界面,然后点选要查看属性的对象,不要用鼠标双击点开属性界面,这会比较容易出错。
发表于 2005-8-27 09:48:26 | 显示全部楼层
Re: [求助]:我的CAD2006每次查看特性的时候就死机了
最初由 txc168 发布
[B]我的CAD2006每次查看特性的时候就死机了。你看我的图片,我查看填充的特性的时候都会死机,但是有的图形又不会呢,才5M大呀,我以为是图大的原因呢 [/B]
04、05下查看特性正常。
这种图干什么用的,用MApInfo处理应该很好吧。
 楼主| 发表于 2005-8-27 10:31:12 | 显示全部楼层
这图原来地图中一部分,一个地区的填充。用2006就有这种情况
发表于 2005-9-3 13:52:22 | 显示全部楼层
2006有个新特性就是计算填充的面积和周长
如果你的填充过于复杂,就会计算很长时间
一楼的请看这个帖子
http://p4.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&postid=2058105
发表于 2005-9-3 16:36:01 | 显示全部楼层
命令:
命令: _list
选择对象: 找到 1 个
选择对象:
                  HATCH     图层: 0
                            空间: 模型空间
                   颜色: 252,249,243    线型: CONTINUOUS
                   句柄 = 1f15c
                 填充图案 SOLID
                 非关联
                 面积      22962273607.2994
                 原点    X=   0.0000  Y=   0.0000  Z=   0.0000
命令:
以上数据化了5分25秒的时间
估计是由于图案填充间距太密或边界过于复杂所引起
 楼主| 发表于 2005-9-4 22:44:14 | 显示全部楼层
哦,我用的是实体填充
发表于 2005-9-5 01:10:14 | 显示全部楼层
2006的填充特性会很慢的,所以最好少用
GMT+8, 2026-7-22 06:18 , Processed in 0.465158 second(s), 53 queries , Gzip On.
