查看: 3931|回复: 29
[原创]:解决通高幕墙的每层0.8高实体防火墙裙的正确方法
发表于 2005-8-27 13:57:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
即满足防火要求,又满足建筑要求下图
发表于 2005-9-10 07:55:56 | 显示全部楼层
基础知识
发表于 2005-9-10 10:01:51 | 显示全部楼层
新规范好象不是0.8米高了
发表于 2005-9-10 10:11:06 | 显示全部楼层
“每层0.8高实体防火墙裙”是指每一个楼层,可楼主的图中的0.8是跨越二层,这样不对吧,我们这的消防局可不是这样理解的。
发表于 2005-9-12 11:12:07 | 显示全部楼层
“每层0.8高实体防火墙裙”是指二个防火分区之间的距离
发表于 2005-9-15 17:10:20 | 显示全部楼层
这样做在我们这里通不过,必须在楼层上有800高。
发表于 2005-11-13 14:43:32 | 显示全部楼层
“每层0.8高实体防火墙裙”防火墙应设在两个防火分区之间不论那一侧都可以.
发表于 2005-11-13 20:28:27 | 显示全部楼层
规范说0。8高只是指竖向间隔,不是说一定要比楼层高0。8M
发表于 2005-11-13 20:34:38 | 显示全部楼层
8楼说的对啊,我有个工程梁最低700,我做了150高挡物平台(上面作栏杆)消防说没问题的.
发表于 2005-11-29 13:48:52 | 显示全部楼层
肯定没问题,那张照片是国标阿
发表于 2005-11-29 14:28:17 | 显示全部楼层
现在好象要求1.2M?
不在家找不到规范
发表于 2005-12-3 19:30:30 | 显示全部楼层
很好,免得塞800高岩棉。
发表于 2005-12-28 23:26:27 | 显示全部楼层
现在节能要求也要考虑呀!!!
发表于 2005-12-29 17:23:35 | 显示全部楼层
认同一楼的做法,新《高规》宣贯讲座就讲过这个做法
发表于 2006-1-5 22:07:50 | 显示全部楼层
这个做法我以前没做过啊,我还一直都是塞岩棉的呢
GMT+8, 2026-11-22 10:47 , Processed in 0.514890 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
