查看: 1147|回复: 7
[求助]:关于钢筋代换的问题
发表于 2005-8-27 14:49:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
同强度等级不同直径的钢筋代换,钢筋的型号不能相差过大这是要满足什么要求那?
例如我要用螺纹18的钢筋代换螺纹12的钢筋有什么弊病?
谢谢大家!
发表于 2005-8-28 17:54:30 | 显示全部楼层
这应该主要是满足构造的需要吧,想想如果一个截面只需要4根12的钢筋,现在假使要用18的钢筋代换的话那就只需要3根钢筋,这样不能满足构造的要求
发表于 2005-9-24 16:46:27 | 显示全部楼层
构造以及配筋率的要求!
发表于 2005-9-24 17:05:35 | 显示全部楼层
要满足配筋率,尽量保证适筋,经济是最好的了,还有就是构造了,尽量配筋对称,一格截面钢筋的数量尽量大于4根,配起来看着也舒服!
发表于 2005-9-25 20:56:34 | 显示全部楼层
一、设计时一般比较保险,代换时一般偏大配,可能造成超筋。
二、代换时可能造成钢筋与混凝土的协同工作能力降低。讲一个比较明显的例子:8@150用12代可能间距到300,形成300的局部素板。柱也可能形成钢筋间距太大对混凝土的约束能力降低。
发表于 2005-9-27 17:25:14 | 显示全部楼层
我认为书本上的一般都过于保守
发表于 2005-10-1 21:43:10 | 显示全部楼层
做到适筋最好
发表于 2005-10-17 17:52:19 | 显示全部楼层
楼上的说法都很对,主要是看构造以及配筋率是否满足
GMT+8, 2026-11-5 12:24 , Processed in 0.475258 second(s), 45 queries , Gzip On.
