查看: 526|回复: 2
[教学]:简单介绍用CAD绘制工程图的过程.
发表于 2005-8-27 16:57:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这里所要说的其实是绘图的基本步骤,仅提供于新手参考.
用CAD绘制工程图的过程与手工作图类似,但具有一些新的特点.下面以画一张A3幅面的图纸为列说明用CAD画工程图的过程:
1.  先按1:1的比列画出物体的所有视图,即按物体的真实尺寸进行绘制.
2.  插入A3幅面的图筐,用SCALE的命令放大或者缩小图框,再用MOVE命令将所有的视图移动到图框内,并布置完成.该图纸的绘图比例是图框缩放比例的倒数,即若把图框放大了2倍,则绘图比例为1:2.打印时,再用此比例值输出图形,就得到A3的幅面图形.
3.  插入图框并确定绘图比例后就可以开始标注尺寸了.首先创建一个尺寸样式或选用已经有的尺寸样式,在尺寸样式中设定文字高度及箭头大小等与实际图纸上的尺寸一致,但应设置标注总体比例为绘图比例的倒数.例如,对于绘图比例为1:2的图纸,标注总体比例应等于2,此时尺寸标注的总体外观将增大1倍.
4.  创建文字,文字高度=实际高度X绘图比例的倒数
5.  打印图形.打印比例等于绘图比例.
发表于 2005-8-27 22:20:41 | 显示全部楼层
简单易记
发表于 2005-8-28 00:03:43 | 显示全部楼层
用模型空间1:1画图,在布局里设比例及打印比较好!
GMT+8, 2026-7-22 04:03 , Processed in 0.458864 second(s), 36 queries , Gzip On.
