查看: 875|回复: 8
[求助]:请教一个问题???
发表于 2005-8-27 18:11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
(setq pt  (vlax-curve-getDistAtPoint vob pt1))
中的"pt1"  为什么不能用输入的方法呢
只能用"getpoint"?
特请教高手指点,有什么方法以输入的方法组成点列表。如“(51636.365 70000.25 0)”
已领礼包: 593个
发表于 2005-8-27 18:56:56 | 显示全部楼层
getpoint 时输入
 楼主| 发表于 2005-8-27 22:48:45 | 显示全部楼层
用 getpoint    就是不行呀
返回的结果为  nil
已领礼包: 593个
发表于 2005-8-28 07:25:14 | 显示全部楼层
按点输入 51636.365,70000.25 ,没有括号和空格
 楼主| 发表于 2005-8-28 08:39:12 | 显示全部楼层
我知道了
用输入XY的方法  坐标不能准确的在线段上(精度不够)   即   XY不在这条线上
          (setq pt (vlax-curve-getDistAtPoint vob xy))    返回的值是空的
我想问请教另一个问题    怎么用输入的方法(DLC)坐标才能在线段上呢???
已领礼包: 593个
发表于 2005-8-28 09:57:17 | 显示全部楼层
为什么要输入呢?用捕捉或者程序计算不行?
 楼主| 发表于 2005-8-28 10:13:11 | 显示全部楼层
我想做一个  已知坐标 算坐标在曲线上的距离
已领礼包: 593个
发表于 2005-8-28 10:16:21 | 显示全部楼层
先 (vlax-curve-getclosestpointto obj point) 确保是曲线上的点,即使是已知坐标,涉及到浮点精度问题,也要先转换一下
 楼主| 发表于 2005-8-28 10:34:20 | 显示全部楼层
非常 感谢  你的提示   搞定了
GMT+8, 2026-11-6 00:16 , Processed in 0.431272 second(s), 47 queries , Gzip On.
