查看: 1275|回复: 10
[求助]:梁负筋的问题,急!
发表于 2005-8-27 19:28:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
梁的负筋的长度以较大跨的的1/3为准。如果较大跨的1/3比相邻较小跨的净跨都长怎么办?
发表于 2005-8-28 08:59:52 | 显示全部楼层
这样的问题多出现在框架结构有内走廊梁上,可采用如下方法:
1、两端支座的负筋采用直径(可以是一种或两种规格)相同,但根数不同的配筋方式;这样可能造成配筋个别偏大一些,但施工方便简单,对整个工程的造价几乎没有影响。
2、在建筑不受影响的情况下,尽可能使两侧的跨度一致,那末两端支座的负筋理论上配筋应该是一致的。
发表于 2005-8-29 13:49:36 | 显示全部楼层
说的很详细啊
 楼主| 发表于 2005-8-29 20:19:19 | 显示全部楼层
还用0.4La+15d吗?
发表于 2005-8-29 22:09:10 | 显示全部楼层
这中情况如果是两跨则负筋通长设置,若为三跨以上两大跨夹以小跨建议也通长设置,
发表于 2005-10-3 11:35:44 | 显示全部楼层
其实这问题我也想问
二楼解答的真精彩!多谢
发表于 2005-10-4 17:28:06 | 显示全部楼层
结构力学才是做结构的吃饭工具呀!
发表于 2005-10-5 09:09:37 | 显示全部楼层
这样也行,我就是这样做的,目前还没想到更好的办法
发表于 2005-10-6 13:01:23 | 显示全部楼层
梁的负筋的长度以较大跨的的1/3为准。如果较大跨的1/3比相邻较小跨的净跨都长怎么办?这种情况如果是两跨则小跨负筋通长设置
发表于 2005-10-7 17:55:15 | 显示全部楼层
所以大跨带小跨需手工调整图纸
发表于 2005-10-7 18:50:47 | 显示全部楼层
2楼的回答真实精辟,让我开了眼见,谢谢指教
GMT+8, 2026-11-5 01:00 , Processed in 0.469651 second(s), 52 queries , Gzip On.
