查看: 1558|回复: 13
[讨论]:机械施工隧洞最小断面怎样确定?
发表于 2005-8-27 20:07:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械施工隧洞最小断面怎样确定?
有轨运输的机械最小尺寸是多大?
轨道两边人行道最小得留多大?
浇筑台车的最小尺寸又是多大?
发表于 2005-8-29 08:33:24 | 显示全部楼层
要计算得取,围岩压力决定洞的大小尺寸,天下没有太容易的事,都需计算
 楼主| 发表于 2005-8-29 11:55:42 | 显示全部楼层
我问的是机械施工的最小断面,抛开过流能力及围岩压力面言!
发表于 2005-9-4 17:39:23 | 显示全部楼层
首先是施工组织设计,才知道用什么机械,再根据机械的运行尺寸定洞庭径。
 楼主| 发表于 2005-9-5 09:06:22 | 显示全部楼层
就是施工机械不知道
发表于 2005-9-5 14:35:50 | 显示全部楼层
先要看施工专业提的施工方法,具体的讲就是选什么来施工
 楼主| 发表于 2005-9-6 11:15:43 | 显示全部楼层
有轨运输,台车模筑
发表于 2005-9-9 09:16:39 | 显示全部楼层
同样楼上的
发表于 2005-9-12 22:20:34 | 显示全部楼层
我们水工隧洞设计时通常需要考虑施工断面,我院通常是以1.8m高作为隧洞的最低断面控制。选择隧洞内的较小的施工机械如小型扒渣机(固定式)就很小了,高1.2m左右,小型立爪式装载机(L-120B),其高也就2m左右。有轨运输通常须考虑运输机械的两边宽,然后再留人行道50CM足够了。
发表于 2005-9-14 15:14:41 | 显示全部楼层
新版水工隧洞设计规范上有明确规定,隧洞最小经济断面1.8*2.0m。比以前提高了。
 楼主| 发表于 2005-9-16 22:24:17 | 显示全部楼层
最初由 liubingsjy 发布
[B]我们水工隧洞设计时通常需要考虑施工断面,我院通常是以1.8m高作为隧洞的最低断面控制。选择隧洞内的较小的施工机械如小型扒渣机(固定式)就很小了,高1.2m左右,小型立爪式装载机(L-120B),其高也就2m左右。有轨运输... [/B]
谢谢!
如果我的隧洞是城门洞型,2.5*2.7m,要用什么施工机载呢?
出碴机械有那些?
浇筑机载有那些?
这个断面用机载施工还可以再小吗?
施工难度会不会很大?
发表于 2005-9-17 14:57:36 | 显示全部楼层
2.5*2.7应该足够了
出碴用1.2的反铲
一台砼泵送机也就2.5米宽高,不足两米
单机施工完全可以了
发表于 2005-9-22 21:38:22 | 显示全部楼层
2.5m的隧洞底宽实际是能够布置单轨的,所以采用有轨斗车斗(或电瓶机车)是非常合适的,轨道采用600即可,斗车和电瓶机车均是侧卸式的,方便出渣。2.7m的顶高已足够人进去钻孔和出渣以及泵送砼了。如果隧洞较长,只是通风散尘比较困难一点。在实际施工期时0.5km以内可只采用压入式,但越长建议考虑混合式通风。这就扯得远了。断面越小,施工出渣和通风散尘越困难。断面可以再小一点,如1.8m的施工断面。
发表于 2005-9-25 22:57:43 | 显示全部楼层
1.51.8
GMT+8, 2026-11-3 06:02 , Processed in 0.703890 second(s), 58 queries , Gzip On.
