查看: 602|回复: 6
[求助]:2006版本的打印预览问题
发表于 2005-8-27 21:29:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用CAD2006版本之前的打印对话框里有个“局部预览”按钮,它可以实现整图的外围尺寸显示,这样就很方便用绘图仪打印时要选用纸张的大小。到了2006版本就没有了,感觉有点不方便。请教有没有其它方法可以查询整图的尺寸。
发表于 2005-8-27 22:32:43 | 显示全部楼层
有啊!上下的粗红线表示图纸超出范围了:
 楼主| 发表于 2005-8-28 14:31:23 | 显示全部楼层
谢谢青铜长老的答复。但是问题还是没有解决,我的图都是1:1的,用A1的绘图仪,绘图之前要知道图的大小才好剪纸。
发表于 2005-8-28 14:48:44 | 显示全部楼层
先按你要绘的图形的最大尺寸画一个绘图范围
 楼主| 发表于 2005-8-29 23:27:29 | 显示全部楼层
谢谢小不点儿,你的提议不好使,误差很大。
发表于 2005-8-30 08:17:54 | 显示全部楼层
最初由 ewenhui 发布
[B]谢谢青铜长老的答复。但是问题还是没有解决,我的图都是1:1的,用A1的绘图仪,绘图之前要知道图的大小才好剪纸。 [/B]
既然是1:1的图,你怎么还会不知道图的大小呢?
只要会画图,就会这个方法吧--画个外框,标注上尺寸。
发表于 2005-8-30 09:16:38 | 显示全部楼层
直接在cad中量出,再根据比例定义图纸尺寸。很方便的。
GMT+8, 2026-7-22 04:59 , Processed in 0.422686 second(s), 45 queries , Gzip On.
