查看: 978|回复: 3
[求助]:除了面域,还有其它办法吗?
发表于 2003-4-2 11:30:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问在CAD中,要生成多边形的面或圆形的面,除了面域外,还有没其它的办法?我是想用CAD生成的面在导入其它软件的时候不会产生许多斜三角面,就像要曲面建的模一样,高手请回答!!
发表于 2003-4-2 11:58:01 | 显示全部楼层
pe(pedit)
输入pe,选择起点的一条线(如果是闭合多边形就随便选一条吧),提示会问你是否将其转换为多段线(其实pe 就是pline edit),确认后,输入j(合并),再顺次选择所有的线确认就行了,试试
发表于 2003-4-3 08:42:17 | 显示全部楼层
第二贴的方法生成的不是面。第一贴的朋友既然已经提到了要象曲面模型那样,那么你就用曲面建模的方法来做呀!如圆形面,可以用这两种方法:
    一、用旋转曲面,以一水平线绕垂直线旋转360度;
    二、用直纹曲面,将圆画成是两个半圆弧组成就行了。
当然系统变量SURFTAB1都得设置一个较大的值。
发表于 2004-5-10 09:27:32 | 显示全部楼层
如果你要的是封闭的多边形,可以将它们剪贴到一个新文档,然后使用软件Topology Creator
地址:http://cadx.go.nease.net/
软件简介:
本软件是使用ObjectArx语言开发的运行于AutoCAD平台上的通用图形处理扩展工具软件。
软件提供以下主要功能:
1.提供对原始图形数据检查的功能(检查数据中的单点、重线);
2.自动删除0长度的Line线;
3.自动构建图形拓扑关系(人工弧段参与计算);
4.自动寻找边界多边形(地区的外围边界);
5.可选择的生成内部粘连多边形的外包多边形;
6.自动对最外围边界多边形、以及图形内部的粘连多边形的外包进行颜色标记。
7.提供拓扑文件的输出(输出为文本文件)。
适用范围:
1.从事地理信息系统前期数据矢量化工作的数据录入公司;
2.使用AutoCAD软件的广告公司;
3.使用AutoCAD的设计人员;
4.使用AutoCAD的普通用户;
软件运行平台:
OS:Windows 2000以上;
内存:128M(推荐);
CAD:AutoCAD 2000以上支持AutoCAD 2000 /2002 /2004/2005 系列产品。
GMT+8, 2026-11-6 09:14 , Processed in 0.509845 second(s), 38 queries , Gzip On.
