查看: 1892|回复: 17
[求助]:怎样快速标注那些竖起的线呀?
发表于 2005-8-28 21:09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*5 *-*5这只有几十跟,如果有几百跟怎么办呀,不会一根一根的标注吧?
不要说快速标注哟。我说的是那些竖线。
发表于 2005-8-28 21:23:25 | 显示全部楼层
请问上面仁兄,标来起什么作用,
好难看哦!
发表于 2005-8-28 21:55:14 | 显示全部楼层
既然要快速标注,那就用 “qdim” (quick dim)
发表于 2005-8-28 22:26:53 | 显示全部楼层
说了 不能用快速标注 那有什么办法 问下 你要那么多标注干什么?
发表于 2005-8-28 22:34:36 | 显示全部楼层
我来出个馊主意:
你可以在合适的地方画个表格,表里面标明每根竖线的编号和长度(如果表太大,就直接给出一个计算公式),这样使图显得清晰一些。
把几百个标注画在上面,很难想像你的图会成什么样子。
 楼主| 发表于 2005-8-28 22:54:18 | 显示全部楼层
最初由 狂刀 发布
[B]既然要快速标注,那就用 “qdim” (quick dim) [/B]
qdim不行呀,我说的是那些竖线哟。
发表于 2005-8-29 09:31:39 | 显示全部楼层
我有个办法!你可以先标注好一个.在用array试一下!看效果怎么样!!
发表于 2005-8-29 12:02:05 | 显示全部楼层
如果一定要这样标,如上图可用基线标注比较快
发表于 2005-8-29 20:17:38 | 显示全部楼层
用阵列那个办法,,只有竖线的列矩一样才行.假如列矩不等呢
 楼主| 发表于 2005-8-29 20:17:44 | 显示全部楼层
最初由 renxiang 发布
[B]如果一定要这样标,如上图可用基线标注比较快 [/B]
不行呀。
难道看起来简单的一个小问题这么难吗?
发表于 2005-8-31 10:54:46 | 显示全部楼层
用阵列   然后用修剪
发表于 2005-8-31 11:18:51 | 显示全部楼层
十三楼说的还不如一根根的标呢!!!
我挺赞成10楼说的,要有价值啊~~~~
发表于 2005-8-31 11:21:57 | 显示全部楼层
不能这样标吗:200X300
已领礼包: 12484个
发表于 2005-8-31 11:32:45 | 显示全部楼层
那就写个程序标吧。
[php]
;标注线长 zxq0220
(DEFUN C:DIMLINE ()
(SETVAR "CMDECHO" 0)
(SETQ OS (GETVAR "OSMODE"))
(SETVAR "OSMODE" 0)
(PRINC "\nSelect Line(s) : ")
(IF (SETQ SS (SSGET '((0 . "LINE")))) (PROGN
  (SETVAR "DIMSD1" 1)  (SETVAR "DIMSD2" 1)
  (SETVAR "DIMSE1" 1)  (SETVAR "DIMSE2" 1)
  (SETVAR "DIMTAD" 1)  (SETVAR "DIMTIH" 0)
  (SETQ SL (SSLENGTH SS) I 0)
  (REPEAT SL
   (SETQ ENT (ENTGET (SSNAME SS I)) I (1+ I)
         EN (CDR (ASSOC 0 ENT)))
   (IF (= EN "LINE") (PROGN
    (SETQ P1 (CDR (ASSOC 10 ENT)) P2 (CDR (ASSOC 11 ENT)))
    (COMMAND "DIMALIGNED" P1 P2 P2)
(SETVAR "OSMODE" OS)
(SETVAR "CMDECHO" 1)
(PRINC)
[/php]
 楼主| 发表于 2005-8-31 18:43:46 | 显示全部楼层
最初由 zxq0220 发布
[B]那就写个程序标吧。
[php]
;标注线长 zxq0220
(DEFUN C:DIMLINE ()
(SETVAR "OSMODE" 0)
(IF (SETQ SS (SSGET '((0 ... [/B]
能说具体点吗?
GMT+8, 2026-11-3 13:47 , Processed in 0.554306 second(s), 61 queries , Gzip On.
