查看: 1917|回复: 13
[必看]:撒尿射苍蝇研究调查,急!
发表于 2005-8-29 02:27:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
今日来到一近郊的旅游点游玩,路上憋了一肚子尿,下车赶紧冲向厕所,久憋后的撒尿堪称人生最爽的事情之一了,突然一苍蝇竟在我的尿柱周围晃悠,我立刻展开攻势,要将其消灭,丫灵活无比,偶费了五分钟才射中,不想竟发生以外,丫沾了尿水后仅下落5厘米左右,并立刻对偶反功,直冲我鼻子扑来,把偶吓的一躲,手本能的一挡,丫的不知逃到那里去了,我可惨了,裤子湿了一片,&^(%%&$%(^_*_),外面领导和同事都在等我,*—……¥—*¥—%)——(———*—),还好,厕所有个龙头,我故意开大水洗洗手,大大方方出去了,nnd,请教各位达淫们,有什么好的射苍蝇技巧方法么
发表于 2005-8-30 21:32:49 | 显示全部楼层
这种事有什么好说的。
发表于 2005-9-1 14:55:33 | 显示全部楼层
你射出后需要二次加压,否则攻击力太小
发表于 2005-9-1 15:08:48 | 显示全部楼层
最初由 游手好闲 发布
[B]你射出后需要二次加压,否则攻击力太小 [/B]
中间有间隔时间,加压来不及再次对准。
依我说,暂且不攻击,瞄准以后,用尽所有压力,全力一击,其必死无疑!
发表于 2005-9-1 17:22:36 | 显示全部楼层
楼主太搞笑了,这样的事都做.太无聊了
发表于 2005-9-1 18:20:54 | 显示全部楼层
这经验值得总结,然后大力推广,冲出亚洲,走向世界
发表于 2005-9-1 20:30:34 | 显示全部楼层
本问题可以归纳为对高速移动目标的防御问题,可参照舰艇对反舰导弹的防御。
由于来袭目标速度快、弹道极不规则,想采用“点对点”的精确打击是非常困难的,连美国的导弹防御系统至今仍存在诸多问题。
所以,只有采用“面对点”的方式才能取得较好的效果,比如“密集阵”防空舰炮或者“金属风暴”系统,在很短的时间内发射大量的炮弹以形成弹幕摧毁来袭目标。
因此,问题的关键在于将集中的液体射流分散以形成水幕,大家可以结合弹道学和尿道学的相关理论研究一下:一种途径是通过快速移动枪口已获得更大的覆盖面,但有专家认为这样会缩短枪管寿命,另一种途径就是通过调整枪口形状以达到类似喷雾器的效果,
对于先天性包皮过长者,很容易实现这一效果,由此可见,上帝创造万物都是有道理的,给你长包皮就是方便你打苍蝇的。
发表于 2005-9-1 21:22:15 | 显示全部楼层
楼主真牛,一泡尿能尿五分钟。好大的光光。。。。。*-*7
发表于 2005-9-1 21:33:13 | 显示全部楼层
在丫冲你鼻子飞来时,仰头30度,张嘴,用力吸,咀嚼。。。
 楼主| 发表于 2005-9-2 17:08:45 | 显示全部楼层
算了,我看这样得吗?我实在没办法了.
那团粪便的丁点在手上,
引他过来啃,顺手用来甩在地下,
让他半死不活,在打开内裤用缓慢点的尿淋他,呛他个半死
等尿多了,淹死他.------------------
你们还有更好的方法吗?
发表于 2005-9-2 23:34:39 | 显示全部楼层
最初由 liyezheng 发布
[B]算了,我看这样得吗?我实在没办法了.
那团粪便的丁点在手上,
引他过来啃,顺手用来甩在地下,
你们还有更好的方法?.. [/B]
“滴水穿石”——更何况小小的苍蝇,可问题在于——你能控制你能慢慢地滴吗?更何况当时是憋急了。。。。。
至于民工的方法,的确妙。不过,实用范围太小了!~~~
 楼主| 发表于 2005-9-2 23:55:03 | 显示全部楼层
不过当时我喝了五十二度的国酒茅台,用九楼的说法,等他飞到我嘴边,
我的酒气估计也能搞晕他了.还用得着想其他法子吗?
发表于 2005-9-3 15:23:18 | 显示全部楼层
对于这个我课题,我补充一下自己的看法,根据多年恐怖与反围剿的斗争经验,我提出以下方法,请各位看看是否可行.
    首先,我们要细致分析对方的特点,以寻找突破口.苍蝇的飞行速度快,变向灵活,轨迹呈无规律性,若用常规方法一击必杀是非常困难的.因此,我想到另外一个思路,那就是以面代点.以包围代点射,这和民工的思路有些类似,却又截然不同,如下:
    前提条件,你必须有一个不带包皮的枪,这样,射出的尿液干脆,有力 ,呈细水柱状.
步骤:对准苍蝇周围约20公分的空间,用力射出尿液,然后以苍蝇为圆心,迅速转动枪口,流速一顶要快,这样水柱会变成一个空心圆椎体,把苍蝇包在其中,然后逐渐缩小枪口的转动直径,加快转动频率,并加强压力,空心圆锥体逐渐变小,直至苍蝇被逼至圆锥体顶点,最后一步,也是最关键的一步,用力全力,射出一股强大尿流,将其一击必杀.地球终于恢复和平了.
    以上是个人的一点心得,如有纰漏之处,还请各位老师加以斧正,谢谢.   (请未满18周岁,以及包皮过长者切勿尝试,以免破坏环境)
 楼主| 发表于 2005-9-3 17:43:14 | 显示全部楼层
真强,小第初到论坛发现这里同行果然才气超群,首先想民工兄和拉灯兄敬礼,如果可以小第愿意投奔两位忍兄旗下集训,学习练枪的方法.在你们的枪累的时候先帮两位忍兄扛下枪,好让两位达到比按摸还舒服的享受.目的希望两位能带小第带枪征服世界上的异型雌类.
    再考证下,如果能训练出射出来的液体是带蜘蛛网带粘稠的,这个问题就容易得多了.可惜啊!小第的喷头只有一个,不能像彩色打印机的喷头那么多.那如何在一个喷头能射出带蜘蛛网带粘稠液体这又成为人民关注的新话题.还请两位导师引导下.
GMT+8, 2026-11-23 16:50 , Processed in 0.597073 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
