查看: 9057|回复: 80
[求助]:埋深3米(地面做园林),跨度9X9米的地下车库顶板采用何种结构形式。
发表于 2003-4-2 14:23:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢给予帮助。
发表于 2003-4-2 14:56:23 | 显示全部楼层
个人认为:1、建筑和设备有要求的话(如省空间,布局灵活),且甲方想省银子,首选无梁楼盖,不过覆土3米还作园林,那板子可厚多了(大概500左右)2、也可用梁板式结构,只是梁大的有点吓人,一般可上反或作十字梁,也可作大扁梁(有些象无梁楼盖带柱托)。
此仅为个人意见,不足处望大家指正!谢谢
谁有好意间请上贴!!!
发表于 2003-4-3 10:15:26 | 显示全部楼层
建议做交叉梁系,也就是井字梁结构,梁距1500~2000,经计算,梁板配筋都是合理的,但要注意边梁(或者梁端支座)的处理,尤其是边梁的抗扭要考虑.
 楼主| 发表于 2003-4-3 14:54:29 | 显示全部楼层
我作的就是井字梁,但主梁还是大的下人。主要上面的荷载较大,恒载有100KN/M2,活载10KN/M2,请高手给予指点。
发表于 2003-4-3 15:20:35 | 显示全部楼层
平面受力的井字梁最好,梁最小。可能的话,可做拱或圆顶,设计合理的话,板厚不会超过300
mm
发表于 2003-4-3 15:38:47 | 显示全部楼层
做无梁板结构比较好
发表于 2003-4-6 17:21:21 | 显示全部楼层
强烈推荐井字梁,
另请问抗浮才用什么桩?
抗浮时覆土重能考虑吗?
万一哪天土被人移走???
发表于 2003-4-6 21:21:11 | 显示全部楼层
井字梁(密肋楼盖)是最好,但有必要考虑抗浮吗?
发表于 2003-4-6 23:53:19 | 显示全部楼层
预应力(平板或交叉梁系)是比较好的选择,抗浮至少要考虑施工时。
发表于 2003-4-7 00:18:22 | 显示全部楼层
井字梁结构!,梁距2000~3000,
不要做做无梁板!,跨度偏大,不经济,也不合理。
可能的话,可考虑(中间几跨)做拱或圆顶
发表于 2003-4-7 01:24:39 | 显示全部楼层
井字梁结构,梁距1800
发表于 2003-4-8 00:18:51 | 显示全部楼层
井字梁结构
发表于 2003-4-8 09:37:00 | 显示全部楼层
最初由 f.f 发布
[B]预应力(平板或交叉梁系)是比较好的选择,抗浮至少要考虑施工时。 [/B]
  难道建成后就不用考虑??
如果考虑上面的覆土重量的考虑吗?
怕不怕土有一天移走了???
发表于 2003-4-9 13:54:23 | 显示全部楼层
我认为做井字梁比较好,间距在1。8-2。5m间,比较经济,现浇板也可以做薄些
发表于 2003-4-10 08:40:21 | 显示全部楼层
同意楼上观点,也可以试一下宽扁梁结构。
GMT+8, 2026-11-3 01:14 , Processed in 0.605998 second(s), 60 queries , Gzip On.
