查看: 899|回复: 10
[求助]:只读属性
发表于 2005-8-29 10:50:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电脑所有的文件夹都显示如图
但是里面的所有文件都不是只读的!(文件夹选项中已设置为显示所有文件和操作系统文件)
请问是怎么原因,我怎么改都不能改掉只读属性。
操作系统为WinXP SP2
发表于 2005-8-29 11:32:01 | 显示全部楼层
我的也是,有什么影响么?
 楼主| 发表于 2005-8-29 13:06:07 | 显示全部楼层
我也不知道啊?所以向高手们请教请教!
发表于 2005-8-29 18:58:22 | 显示全部楼层
XP中好像多是这样的吧~~~~
发贴请注意加前缀!
 楼主| 发表于 2005-8-30 11:39:58 | 显示全部楼层
是吗?我担心会有什么病毒之类的在我的电脑中啊!
发表于 2005-9-7 15:36:23 | 显示全部楼层
不可能,我觉得肯定有问题,要是只读的话你的文件还能修改存盘吗?
发表于 2005-9-7 15:40:48 | 显示全部楼层
一般来说只读文件,是不能修改的,你能修改就不是只读文件。
发表于 2005-9-7 16:04:17 | 显示全部楼层
最初由 Jerry541 发布
[B]不可能,我觉得肯定有问题,要是只读的话你的文件还能修改存盘吗? [/B]
如果再进入文件夹查看一下文件的属性.可能有发现.
发表于 2005-9-7 16:07:33 | 显示全部楼层
那个 '只读' 颜色是虚的 表示这个选项没有使用
发表于 2005-9-8 11:19:34 | 显示全部楼层
从没碰到这种情况啊
关注中
发表于 2005-9-8 11:52:22 | 显示全部楼层
最初由 xiaomai007 发布
[B]从没碰到这种情况啊
关注中 [/B]
把你的操作系统变成windows xp后,看看有没有这个情况。
GMT+8, 2026-11-7 05:13 , Processed in 0.509327 second(s), 53 queries , Gzip On.
