查看: 941|回复: 0
[转贴]:景观照明设计
发表于 2005-8-29 11:07:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
景观照明设计浅议
           景观照明设计是城市环境设计的重要组成部分,这种渲染、美化城市的装饰性照明设计,在现代化城市中越来越被广泛应用。景观照明对展现城市风貌、提高城市品位、促进城市的经济社会发展具有重要的现实意义。
           为进一步展现水乡城市的特色,绍兴市近几年开展了环城河综合整治工程,并相继完成了环城西河、北河、南河、东河沿河绿化带的建设,在沿河建起了稽山公园、治水广场等供市民休憩娱乐的场所,使城市品位更上了一个层次。
            对绍兴市环城河绿化工程的景观照明设计,主要分两块进行,一是对沿河绿带的景观照明,二是对沿河公园(如稽山公园、治水广场、西园等)的景观照明。
            一、沿河绿带的景观照明
            绍兴市环城河绿化带一般宽度为10-30米,间隔200米左右,在道路交叉处设有沿河广场、大块绿化、建筑小品等,如在绿化带所有大树下设泛光照明并不可取,而应在广场、公园等绿化半径较大处设置,使整个绿化带有明暗节奏,这样才能起到画龙点睛的作用,并为行人进入广场、公园等休憩处起引导、指示作用。
            1、设计中应根据光源的主要特性,对一般大树的泛光照明采用埋地灯,光源为高压钠灯,在树根处对称布置。小树采用一般的泛光照明灯具,光源为绿色金卤灯,在树干一侧距树干二分之一树高处设置,便于调节角度。较为开阔的草坪或灌木丛布置草坪灯,采用PL型节能灯。草坪灯不设在草坪中间而是沿绿化色块或在草坪边缘设置,使整块草坪开敞明亮,而不使其在白天有障碍之感。另外,在沿园路间隔20米左右布置一定数量的庭园灯,灯杆中心点控制在离侧石外沿60厘米处。
            2、仿古建筑配置适当的景观照明能显示其庄重、古朴之感,但沿河绿化带内的小型仿古建筑不宜使用轮廓照明,那样只能突出其外形轮廓,不能反映建筑物的外表特点,所以主要应采用泛光照明,对小型仿古建筑主要在邻近绿化带内设置投光灯,以打亮整个建筑。
            具体工程要根据实际情况,应用照度推荐值进行照度计算,得出每组泛光灯所需的安装功率。以六角型的楼台为例,采用三组灯具照射,在建筑物表面的水平方向上,亮度是连续的,在沿垂直方向上,亮度几乎一致。屋顶、檐角是建筑物的重要组成部分,仿古建筑的特征及风格往往反映在屋顶上,但由于高度的原因,照明处理较困难,一般可采用在邻近建筑物的隐蔽处,设泛光灯来照亮屋顶或在檐角下设贡灯来烘托古建筑的气氛。
            二、沿河公园的景观照明
            绍兴市环城河公园面积较大,内设亭台楼阁,湖光水色配置的十分幽雅,整个环城河也是绍兴市的亮点、美点,是市民和游客主要的休息娱乐场所,在夜景设计中值得重点渲染。
            1、公园夜景设计中,除了和沿河绿化带夜景照明设计相同的部分外,公园夜景照明应考虑适当的庭园灯。庭园灯可采用金卤灯作光源,灯罩选用反射式。因为公园内部园路少有周围建筑物光线的补充,这样处理能使园路得到一定的照度,使用反射式灯罩能减少眩光,特别适合夜间开放的公园使用。
            2、公园内有不少大型仿古建筑,要突出这些建筑物,主要应采用在屋檐四周布置发光管灯带,勾勒出屋檐的轮廓及给屋顶面一定的亮度,在屋檐下外沿隐蔽处设黄色小型反射灯打出斗拱的形状,每只斗拱分别用2至3只反射灯打亮,在屋檐下内沿设紫色小型反射灯打出门窗的亮度,在歇山顶侧墙上设小型反射灯打亮。这样整个建筑特别是塔型建筑看上去一层层错落有致,内外晶莹剔透,使人赏心悦目。
            从已建成的绍兴市环城河绿化带及沿河公园的景观照明实际效果看,很好地体现了上述原则。夜晚,公园披金带银,庭园灯古朴庄重,各种形状的楼台看上去灯火辉煌,竹林、树木晶莹剔透;环城河绿化带上,河坎灯闪烁着迷人的光彩,安装在各处的埋地灯、泛光灯显现出一处处椰树、香樟树等名贵树种的婀娜身姿,使夜晚的环城河比白天更添一分色彩
GMT+8, 2026-11-3 02:32 , Processed in 0.419052 second(s), 31 queries , Gzip On.
