查看: 888|回复: 8
[求助]:同样的字体,有的打开正常有的却是乱码
发表于 2005-8-29 13:34:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我同事画的图,在我的电脑里打开是乱码,
可是同样的字体有的就可以显示
我用了两种方法都不行
1、写上正常的汉字(不是乱码),我用格式刷刷,不行
2、把他的字体库考到我的电脑里
      fonts   ---------〉fonts
     重生成图像,还是不行
求救了!
发表于 2005-8-29 13:47:55 | 显示全部楼层
你用的什么字体呀?
 楼主| 发表于 2005-8-29 13:50:37 | 显示全部楼层
tcc_siml和tcc-hzdx
发表于 2005-8-29 14:55:34 | 显示全部楼层
如果刷不行请看下他的是不是块
你把那几个乱码字的字体改一下看下成不成
发表于 2005-8-29 17:00:15 | 显示全部楼层
把你的文件发上来看看。
 楼主| 发表于 2005-8-30 13:13:10 | 显示全部楼层
图纸要求保密,所以不能发,郁闷,我经过一天的奋斗,把字又重新写了一遍
谢谢各位了
发表于 2005-8-30 14:20:58 | 显示全部楼层
最初由 ufosearcher 发布
[B]图纸要求保密,所以不能发,郁闷,我经过一天的奋斗,把字又重新写了一遍
谢谢各位了 [/B]
你可以把图的内容删了,只留下有疑问部分的文字。
发表于 2005-8-30 14:45:44 | 显示全部楼层
你们两台电脑上设的字体不一致导成的!
改过来就可以!
下次互相通知用一样字体就好了
发表于 2005-8-30 14:59:41 | 显示全部楼层
是不是样式一样  可选的字体不一样
要不就是在多行文字里改掉了
GMT+8, 2026-7-22 04:58 , Processed in 0.487306 second(s), 47 queries , Gzip On.
