查看: 1310|回复: 8
[VBA程序]:出现一些乱码
发表于 2003-4-2 22:18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
acadobj.ActiveDocument.Utility.GetEntity returnObj, basePnt, "请选择等高线,退出按esc键"
toph = acadobj.ActiveDocument.Utility.GetString(0, "请输入新高程:")
当执行的时候,cad命令行会出现下面的乱码(而不是"请选择等高线,退出按esc键")
,应该是出现的字体不是中文的把
发表于 2003-4-2 22:37:05 | 显示全部楼层
试一下这如何?
thisdrawing.utility.getentity returnObj, basePnt, "请选择等高线,退出按esc键"
 楼主| 发表于 2003-4-2 23:33:12 | 显示全部楼层
和我的有区别吗?
发表于 2003-4-3 08:00:00 | 显示全部楼层
Re: [VBA程序]:出现一些乱码
最初由 xsquan 发布
[B]acadobj.ActiveDocument.Utility.GetEntity returnObj, basePnt, "请选择等高线,退出按esc键"
当执行的时候,cad命令行会出现下面的乱码(... [/B]
改成这样试一下:
acadobj.ActiveDocument.Utility.GetEntity returnObj, basePnt, vbcrlf & "请选择等高线,退出按esc键"
 楼主| 发表于 2003-4-3 09:19:53 | 显示全部楼层
还是那样,不行,情况是:当前的命令行是乱码,当执行别的命令,刚才那个命令行在记录里显示的又是正常的,我记得以前acadobj.ActiveDocument.Utility.GetString(0, "请输入新高程:")这样的命令也有,后来我把字的个数减少了,就好了,但现在这个怎么样减少也不是很好,不知道你们有没有这样的问题!
发表于 2003-4-3 11:12:37 | 显示全部楼层
最初由 xsquan 发布
[B]还是那样,不行,情况是:当前的命令行是乱码,当执行别的命令,刚才那个命令行在记录里显示的又是正常的,我记得以前acadobj.ActiveDocument.Utility.GetString(0, "请输入新高程:")这样的命令也有,后来我把字的个... [/B]
改成这样试一下:
acadobj.ActiveDocument.Utility.GetEntity returnObj, basePnt, vbcrlf & "请选择等高线,退出按esc键" & vbcrlf
 楼主| 发表于 2003-4-3 14:17:05 | 显示全部楼层
我知道你的意思了,谢谢,可以了,
已领礼包: 181个
发表于 2003-4-3 18:47:23 | 显示全部楼层
在提示语句中同时使用了中文的标点符号和英文的字母,字母的个数为奇数时就会出现字符串长度不匹配的现象。最好在使用标点符号时采用英文的,以免出现乱码。
 楼主| 发表于 2003-4-6 16:12:13 | 显示全部楼层
多谢斑竹帮忙!
GMT+8, 2026-11-2 06:14 , Processed in 1.424731 second(s), 48 queries , Gzip On.
