查看: 1570|回复: 5
[求助]:请问梁平法集中标注时能直接把标高写在上面吗?
发表于 2005-8-29 20:25:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如:
|KL1
|250X500
|`6@100/150
|2!14
|(3.000)
此处的(3.000)表示梁标高,这么表示正确吗?03g101-1里没这种表示,只有(-0.030)这种表示。
发表于 2005-9-17 13:14:49 | 显示全部楼层
不能的
 楼主| 发表于 2005-9-17 20:15:58 | 显示全部楼层
但是我看到有图纸这么表示的啊。
还有的表示就是“(Hb=3.000m)”,这样……难道错了?
发表于 2005-9-23 10:44:44 | 显示全部楼层
加了括号就应该是相对标高了,你可以写清楚点:如梁顶标高3.00。这样可以用绝对标高表示。
发表于 2005-10-5 19:07:37 | 显示全部楼层
平法是设计和施工共同遵守的制图规则,应该按平法的规定进行表达
发表于 2005-10-7 17:16:36 | 显示全部楼层
差3m?还是一层么?
GMT+8, 2026-11-23 16:38 , Processed in 0.203969 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
