查看: 775|回复: 12
[求助]:关于cad文件加密的疑难问题!
发表于 2005-8-29 22:22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,由于工程原因,从某设计院拷进主体结构设计图纸,
结果发现该图纸可能经过加密,症状如下:
1、可以copybase,但PASTECLIP 无效,在另一个cad图形里也没有反应
2、wblock操作,无法产生新的文件
3、把该文件做为块,直接插入到新的cad文件中,无法选定
4、在原文件上,长期修改后(增删图形),正常保存后,无法再次打开,产生致命错误
(注:原文件为cad2004,我用的是cad2005)
总之,结果就是,源文件无法拷贝,也无法修改!
猜想是经过了加密,以前也看到过这方面的讨论,但好像还没有这么高级的!
所以向各位高手请教,这种加密方法怎么破解掉呢?
或者直接教一下如何进行加密的,相信包括我,很多人都用的到呢!
发表于 2005-8-29 23:04:26 | 显示全部楼层
你把文件传上来试试。
发表于 2005-8-30 09:27:03 | 显示全部楼层
我也想学习给文件加密!席耳听之!
发表于 2005-8-30 09:48:39 | 显示全部楼层
我也有过类似的情况,不过比你那严重多了.在模型里做任何修改都可以.也可以存取.
但是你要是转到布局里或是按Ctrl+p的话马上就出现致命错误问你要不要保存后就自动关闭该软件.我试过3台电脑都是这样.
有没有会的给分析分析原因啊?!
发表于 2005-8-30 10:19:31 | 显示全部楼层
我是新学员,没碰到过,不过希望你们多提点问题,好让我参考参考。
 楼主| 发表于 2005-8-30 10:39:49 | 显示全部楼层
原文件很大,要分开上传
 楼主| 发表于 2005-8-30 10:40:22 | 显示全部楼层
共6个,
 楼主| 发表于 2005-8-30 10:41:24 | 显示全部楼层
3
 楼主| 发表于 2005-8-30 10:42:25 | 显示全部楼层
4
 楼主| 发表于 2005-8-30 10:44:16 | 显示全部楼层
5
 楼主| 发表于 2005-8-30 11:03:18 | 显示全部楼层
6
发表于 2005-9-5 11:28:18 | 显示全部楼层
图形有错误,晕,害我找了半天。
图中错误太多,造成加密效果的是当前的标注样式NORMAL,只要改为其它样式,这种效果就没了。再改回来同样可以copyclip和pasteclip。我用的是2006,估计一改样式就自动修复了错误。
发表于 2005-9-5 11:38:49 | 显示全部楼层
嘿嘿~!
可能是论坛里那个机密软件做的吧!
可限制修改、打印等。
解密也用它。
我回办公室后替楼主试试。
GMT+8, 2026-7-22 06:36 , Processed in 0.437206 second(s), 57 queries , Gzip On.
