查看: 1067|回复: 6
[求助]:平面总图中怎么标注点坐标?
发表于 2005-8-29 22:41:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
好像在cad2004中没有标注点坐标的功能吧,我指的是一根引线,上面为X=?,下面为y=?的那种,好像在天正里可以这样标注,在cad2004是该怎样标注呢,要用手动一个一个去写吗?
发表于 2005-8-30 08:34:42 | 显示全部楼层
2002用这个,2004没试验过
http://p4.xdcad.net/forum/showth ... y=&pagenumber=2
发表于 2005-8-30 12:42:11 | 显示全部楼层
1楼,我送你一个外挂。加载后,用zbbz调用就行
发表于 2005-8-30 12:54:04 | 显示全部楼层
最初由 dhcad 发布
[B]1楼,我送你一个外挂。加载后,用zbbz调用就行 [/B]
谢谢,很好用。
只是有点小问题,每次运行命令都要输入文字高度,这样比较麻烦,要是能改一下,一张图只输入一次文字高度就更好了。
发表于 2005-8-30 13:15:39 | 显示全部楼层
DIMORDINATE
可以标注x坐标或则y坐标
 楼主| 发表于 2005-8-30 22:45:33 | 显示全部楼层
谢谢3楼,我加载了,好用
只是有个问题,程序只标wcs中的数值,不理会ucs的(也就是程序不理会自定义的坐标原点,只认wcs的原点),只是我用的图有时座标己经变动了,每次都是用ucs解决的,看样子现在我要移动图形了,那样就不用ucs了,哈哈!
谢谢!!好东东。
还有黄金长老提供的帖子,我看了老半天,头晕,:)
对于那些程序里的东东我是一点都不懂,不过还是谢谢!!
发表于 2005-8-30 22:59:55 | 显示全部楼层
回4楼:用工具/加载应用程序/启动组/内容/添加~~~~~以后再打开cad时,在同一个文件中只需要第一次输入时设定参数就可以了
GMT+8, 2026-7-22 05:00 , Processed in 0.453406 second(s), 45 queries , Gzip On.
