查看: 462|回复: 0
[转贴]:十大流氓软件完全卸载方案
发表于 2005-8-30 00:45:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.3721的卸载
  首先,用3721自带的卸载功能卸载3721,但是这个3721网络实名插件是使用Rundll32.exe调用连接库的,系统无法终止Rundll32.exe进程,所以我们必须重新启动计算机,按 F8 进入安全模式(F8 只能按一次,千万不要多按!)之后,单击 开始 → 运行 regedit.exe 打开注册表,进入:
  HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun
  删除键:CnsMin,其键值为:Rundll32.exe C:WINNTDOWNLO~1CnsMin.dll,Rundll32
  (如果是win98,这里的 C:WINNTDOWNLO~1 为 C:WINDOWSDOWNLO~1)
  HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerAdvancedOptions
  删除整个目录:!CNS
  这个目录在 Internet 选项 -> 高级 中加入了3721网络实名的选项。
  HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWARE3721 以及 HKEY_CURRENT_USERSoftware3721
  删除整个目录:3721
注:如果您安装了3721的其它软件,如“极品飞猫”等,则应删除整个目录:
  HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWARE3721CnsMin 以及
  HKEY_CURRENT_USERSoftware3721CnsMin
  HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain
  删除键:CNSEnable 其键值为:a2c39d5f
  删除键:CNSHint 其键值为:a2c39d5f
  删除键:CNSList 其键值为:a2c39d5f
  在删除完注册表中的项之后,还需要删除存储在硬盘中的3721网络实名文件。
  删除如下文件:
  C:WINNTDOWNLO~1 目录下
  (如果是win98,这里的 C:WINNTDOWNLO~1 为 C:WINDOWSDOWNLO~1 下同)
2001-08-09 15:34
3721
2001-08-02 17:03 40,960 cnsio.dll
2001-08-08 14:14 102,400 CnsMin.dll
2001-08-24 23:14 42 CnsMin.ini
2001-08-09 10:18 13,848 CnsMinEx.cab
2001-07-06 17:57 32,768 CnsMinEx.dll
2001-08-25 02:52 115 CnsMinEx.ini
2001-08-25 02:51 17,945 CnsMinIO.cab
2001-08-02 17:02 32,768 CnsMinIO.dll
2001-08-24 23:15 40,793 CnsMinUp.cab
C:WINNTDOWNLO~13721 目录下
2001-08-24 15:53 102,400 CnsMin.dll
2001-07-06 17:59 213 CnsMin.inf
2001-08-24 15:48 28,672 CnsMinIO.dll
   以上文件全部删除,这样3721网络实名“病毒”就从您的计算机中全部清除了。
   最后,重新启动计算机,进入正常模式。现在已经完全没有3721网络实名的困扰了!
2.阻止“淘宝”网弹出窗口的办法
  IE用户的免疫方法
  如果系统是win 2000/XP/2003,请在“开始”→“运行”中输入:
  notepad.exe %windir%\system32\drivers\etc\hosts
  如果系统是win 98/me,请在“开始”→“运行”中输入:
  notepad.exe %windir%\hosts
  如果系统提示:
  找不到文件hosts.txt是不是创建新的文件?请选择否
  在最后添加如下内容:
  #kill taobao
  0.0.0.0www.taobao.com
  0.0.0.0 page.taobao.com
  0.0.0.0 search.taobao.com
  0.0.0.0 taobao.com
  0.0.0.0www.unionsky.cn #掏宝网广告代理
  0.0.0.0www.allyes.com #掏宝网广告代理
  保存后,重启计算机即可。(XP/2003系统不需重启)
  如果在前面操作遇到提示找不到文件hosts.txt,请按照以下步骤保存:
  用菜单:文件-->另存为
  在“文件另存为”对话框中,把文件类型改为“所有文件(*.*)”
  再输入文件名:
  如果系统是win 2000/XP/2003,请输入(建议复制粘贴):
  如果系统是win 98/me,请输入(建议复制粘贴):
  %windir%\hosts
  点[确定]按钮。
  用My IE2、GreenBrowser、Maxthon屏蔽办法:
  启动窗口过滤、网页内容过滤
  把下列网页加入弹出窗口过滤、网页内容过滤列表:
  http://*.unionsky.cn/*
  http://*.unionsky.*/*.*
  http://www.unionsky.cn/script/*
  http://www.unionsky.cn/script/*.*
  http://adtaobao.allyes.com/*
3.如何删除dudu加速器
  第一次安装dudu后,在C:\Program Files下生成HDP文件夹;在进程里表现出来的是MSHTA.exe和henbang.exe,分别对应的运行窗口和驻留在任务栏上的 henbang,启动项里会添加“很棒小秘书”(手动安装时会提示)。卸载它,先在“添加/删除程序”里,发现有 HAP 和 很棒小秘书 ,直接执行卸载。
注意的是,先执行卸载“HAP”,然后再执行卸载“很棒小秘书”。否则,C:\Program Files\HDP依然存在,且程序完整,执行的删除没有完成。最后检查,往system32里写入的三个文件(二个ini文件,一个hbhap.dll 文件),也成功删除。
  所以,如果大家电脑里有这个软件且一时无法卸载的或提示pupw.sys错误的,可主动安装一次,然后按上面方法执行卸载。
  另检查一下是否有C:\Program Files\HBClient,如果有,说明系统里还装有装上 很棒通行证 ,可在添加删除里执行卸载 Henbang Passport 。
4.中文通用网址的卸载
  首先进入安全模式。把C:\Program Files目录下的CNNIC目录给删除,然后打开注册表编辑器。在运行-〉regedit,在安全模式下就可以删除这两个键值了。
  在安全模式下把Run目录下的CdnCtr和ExFilter这两个键值删除。然后对注册表进行查找。查找一切和CNNIC、cdnup.exe字符有关的键值和目录。统统删除。OK。现在再重新启动机器。烦人的CNNIC终于离我而去了。不过CNNIC这样被删除之后。好像会导致不能在IE窗口中输入中文。不知道有没有其它人碰到这种情况。还有一个方法可以避免下次再次运行这个烦人的插件。新建一个文本文件,内容如下:
REGEDIT4
#9A578C98-3C2F-4630-890B-FC04196EF420 /CNNIC
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{9A578C98-3C2F-4630-890B-FC04196EF420}]
"Compatibility Flags"=dword:00000400
保存为.reg的文件,然后双击执行此文件即可。
5.“很棒小秘书”卸载方法
  双击"c:\windows\system32"下的uninstall.exe 或者henbangkiller.exe 即可,
然后删除这两个文件和C:\Program Files\henbang文件夹。
  如果你是xp sp2版,可以按照以下方法关闭它:
  1:首先打开ie,然后选择“internet选项”
  2:选择“程序”页,点击“管理加载项”
  3:选中“UrlMonitor Class”,选择禁用此项
  4:OK了
  最好运行msconfig将winup.exe的加载项去掉
  木马 winup.exe 彻底删除方法
  木马 winup.exe经常和“很棒小秘书”一同出现,所以也要一起清除。
  1、 在IE的工具里点"管理加载项",禁用Downloadvalue Class , EyeOnIe Class ,
URLMonitor Class
   2、在system32中运行一下henbangkiller.exe 再删除 winhtp.dll hap.dll
xpieknl.dll winup.exe
   3、在注册表中删除
HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Run下的 winup 键
HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Run下的 updata键
  在msconfig里面还有一个可疑的东西:msstart.exe 在任务管理器里干掉msstart的进程, 然后再到system32目录下delete掉msstart.exe这个文件。
6.“网络猪”与“划词搜索”的卸载
  网络猪与划词搜索虽然可以通过添加\删除软件进行卸载,但是总卸载不干净,必须要手动删除安装目录。为此你首先需要卸载掉网络猪与划词搜索;然后单击“开始”-“运行”,输入“msconfig”,回车后在弹出的窗口中选择“启动”标签,在启动中找到“SEARCH.EXE”,去除前边的勾选;按“Ctrl+Shift+ESC”打开“任务管理器”,在进程中结束“SEARCH.EXE”;单击“开始”-“运行”,输入“regedit”,打开注册表,搜索“SEARCH.EXE”的项值,删除相关的项。最后删除整个安装目录。
GMT+8, 2026-11-7 06:05 , Processed in 0.440704 second(s), 31 queries , Gzip On.
