查看: 1342|回复: 16
[求助]:[求助]:我这个文件为什么是无效的,打不开呢?
发表于 2005-8-30 16:22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
别人给我用邮件发了这个文件过来,是用AutoCAD2004画的,可到我这边却打不开,说什么是无效文件.请问有人可以帮我解决吗?谢谢!
发表于 2005-8-30 16:28:17 | 显示全部楼层
好象是压缩包有问题,你可以重新从邮箱中下载一次试试。如果仍然这样,应该让对方重新给你发一份!
发表于 2005-8-30 16:29:51 | 显示全部楼层
请他再发一次。文件并不大,就别压缩了。
发表于 2005-8-30 17:20:51 | 显示全部楼层
不行,打不开,DWG就有问题,让对方重传吧
 楼主| 发表于 2005-8-30 17:22:50 | 显示全部楼层
不行啊,不是压缩包的问题,他传过来的时候没有压缩的.重新传了还是这样.
发表于 2005-8-30 17:35:22 | 显示全部楼层
cad 有个“修复”的功能,你试了吗?
发表于 2005-8-30 17:48:42 | 显示全部楼层
我用CADR2004试了,也用了“修复”,均无效。DWG的问题,
发表于 2005-8-30 18:47:29 | 显示全部楼层
你可以让他打开文件另存一个文件名,发过来应该就没问题了
已领礼包: 1117个
发表于 2005-8-31 23:12:52 | 显示全部楼层
图纸部分被破坏,只能重新传输一分。估计图纸是用质量不好的U盘拷后发的吧。预览图里看的很清楚的,坏图。
发表于 2005-9-1 00:30:59 | 显示全部楼层
一般要用高版本cad修复一下,如果不行,只好重做了
发表于 2005-9-1 08:26:59 | 显示全部楼层
再用CAD2004重新转化一下,我们这里经常有这样的问题
发表于 2005-9-1 08:47:36 | 显示全部楼层
这个文件估计是有问题,修复是修复不了的。总共被编辑了76多个小时才只有90多KB,不正常
发表于 2005-9-1 08:51:30 | 显示全部楼层
文件损坏了,再重发一次,有时候最笨的方法反而是最简捷的方法
发表于 2005-9-1 10:03:16 | 显示全部楼层
你是直接打开,还是有CAD里面打开的
发表于 2005-9-1 17:07:26 | 显示全部楼层
文件损坏了,再重发一次,有时候最笨的方法反而是最简捷的方法  对呀
GMT+8, 2026-7-22 05:13 , Processed in 0.519773 second(s), 61 queries , Gzip On.
