查看: 681|回复: 9
[求助]:怎样才能在打出的底图上打印出日期
发表于 2005-8-30 17:15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是奥西TDS300,cad2004和2002环境,怎样才能在打出的底图上打印出日期?
发表于 2005-8-30 17:56:22 | 显示全部楼层
象水印一样的吗?你自己做一个好来,在打印时设成9号色且9色笔是“使用对象色”状态。
 楼主| 发表于 2005-8-30 21:08:19 | 显示全部楼层
我的意思是,比如今天,2005年8月30日,这个日期会自动打印在硫酸纸的某个角上,以前cad14里有这个设定,2002和2004里不知道哪里去了。
发表于 2005-8-30 21:13:02 | 显示全部楼层
在这里
 楼主| 发表于 2005-8-31 11:27:10 | 显示全部楼层
我点了打印戳记,但对话框里的键全是死的,不能进行任何操作,这是怎么回事?是不是我把打印机里的设置改了?
发表于 2005-8-31 11:36:44 | 显示全部楼层
是不是这样啊。
 楼主| 发表于 2005-8-31 12:31:17 | 显示全部楼层
我点了Y后选了一个.pss文件,然后出来的对话框就是死的。对戳记的任何参数都不能修改,只能默认。
解决了。
只要把.pss的属性改一下就行了。原来的属性是只读的,所以不能修改。谢谢大家!
发表于 2005-8-31 12:56:11 | 显示全部楼层
1.你选mm.pss就可以了。
2.建议你再用一下晓东工具中的“标记图戳”
发表于 2005-8-31 13:34:24 | 显示全部楼层
哦,又学了一招,不过打印出来是什么效果呢
发表于 2005-8-31 14:01:05 | 显示全部楼层
哦,我又学了一招,到单位试一试
GMT+8, 2026-7-22 05:12 , Processed in 0.601141 second(s), 51 queries , Gzip On.
