查看: 1790|回复: 7
[讨论]:铁塔基础抬高值的一个问题!
发表于 2005-8-30 20:38:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是搞线路电气的,对结构方面不了解,有个小问题问问大家:
  线路转角塔的抬高值一般是受压的2个腿吗?它们的值分别是怎么样确定的,它们的值是否有明确的数学关系?大于?小于?等于?
   线路终端塔的抬高值和怎么分坑有关系吧?一般它们是3 个腿吗?怎么样确定其值,假如是按线路转角分坑,它们的值分别有什么关系?
   请各位赐教!
发表于 2005-8-31 10:21:32 | 显示全部楼层
首先弄清转角塔受压腿为何要相对受拉腿一般要抬高3cm左右?因组装好的塔身并不是刚体,挂线后会稍稍向内角倾斜,为了“补偿”此倾斜,故来个反向预倾斜。抬高多少,是个经验数据,尚无明确的数学关系。
    终端塔道理同上。分坑是标示平面尺寸,与抬高值无关。终端塔也只抬高受压腿,即线路侧的2个腿。
    仅供参考。
发表于 2005-8-31 13:08:13 | 显示全部楼层
我上次的终端铁塔基础就是受压和受拉腿一样高,安装完成后没有什么问题
haohaoxuexi 天天向 该用户已被删除
发表于 2005-9-6 23:29:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-9-20 22:36:04 | 显示全部楼层
这种情况取经验值机会较多
发表于 2005-9-21 08:08:02 | 显示全部楼层
角钢塔:转角度数<30 时0.5%A
                30-50时0.7%A
                >50时  0.8%A
               终端塔线路侧预偏基础抬高一律为1%
                A为基础根开。
        基本就是这个情况。
发表于 2005-9-21 16:01:03 | 显示全部楼层
我现在基本也是按照6楼楼主说的那样做的.没什么问题。
发表于 2005-9-27 14:50:52 | 显示全部楼层
基础预偏的作用是为了在放线后,铁塔在受力状态下减少偏斜。考虑预偏后,
应该将四个基础立柱抹成一个平面。
GMT+8, 2026-11-23 18:09 , Processed in 0.282293 second(s), 25 queries , Gzip On, File On.
