查看: 2701|回复: 20
[讨论]:用revit渲染测试了一下计算机
发表于 2005-8-30 21:32:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算机一:P4 3.0+1G内存+winxp sp2,光能传递2分5秒,光影跟踪22分20秒。
计算机二:毒龙64位3000+CPU+512M内存+winxp sp1,光能传递2分8秒,光影跟踪20分15秒。
看来同样主频的cpu毒龙的对于三维渲染要有一点优势。
发表于 2005-8-31 07:37:45 | 显示全部楼层
多大的模型啊?!
 楼主| 发表于 2005-8-31 07:57:18 | 显示全部楼层
就是这个,渲染3000X2000图幅。
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=444372
发表于 2005-9-1 10:35:57 | 显示全部楼层
这个图光影要22分钟?!要命?!
 楼主| 发表于 2005-9-1 12:26:42 | 显示全部楼层
最初由 tomcat176 发布
[B]这个图光影要22分钟?!要命?! [/B]
就是这个,渲染3000X2000图幅。
http://www.xdcad.net/forum/showthre...threadid=444372
第11楼那张图。
登录/注册后可看大图
发表于 2005-9-2 12:41:49 | 显示全部楼层
这张图要20多分钟?还是这么牛的机器的,有点晕~~~
发表于 2005-9-2 19:49:50 | 显示全部楼层
请hszt71把原文件发上来,好让我等向您学学。
 楼主| 发表于 2005-9-3 00:02:21 | 显示全部楼层
文件比较大,再加上材质库和贴图(都是自定义的)就更大了。
发表于 2005-9-3 07:59:48 | 显示全部楼层
多大的模型啊?!
发表于 2005-9-5 09:59:46 | 显示全部楼层
真的好遗憾,想学的就是材质库和贴图,都是自定义的那就让初学者更犯难了。
发表于 2005-9-5 10:32:18 | 显示全部楼层
需要注明的是AMD的3000+的频率并非3G,而是1.8G,可以看到AMD的优势了.AMD对工程上优势真的无法比拟的.
发表于 2005-9-5 11:17:30 | 显示全部楼层
内存现在都用2G的,这样就快好多了,
发表于 2005-9-14 20:16:56 | 显示全部楼层
前几天有人推销,看了演示效果,非常诱人。
发表于 2005-9-15 14:43:39 | 显示全部楼层
不知两者的显卡是否一样呢?只说CPU和内存这两项参数,不全面,显卡对渲染速度影响也十分大啊!
 楼主| 发表于 2005-9-15 21:10:02 | 显示全部楼层
显卡都是千元以上的128M显卡,P4的可能还好一点。
GMT+8, 2026-11-22 09:54 , Processed in 0.477485 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
