查看: 2418|回复: 21
[求助]:安装出现以下问题!有人能解决吗?
发表于 2003-4-3 08:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装时出现下面问题?老大解决一下好吗?
发表于 2003-4-3 09:47:18 | 显示全部楼层
用的是Win9x系统吧,到微软下载最新的Windows Installer吧。
 楼主| 发表于 2003-4-3 10:22:45 | 显示全部楼层
我用的是98操作系统,安装2004中文版到解压M4.CAD文件时出现文件无法打开,说是文件不存在或没有权限打开。
发表于 2003-4-3 19:53:34 | 显示全部楼层
除了需要最新的Windows Installer外,还要注意需要IE6.0以上!
 楼主| 发表于 2003-4-3 22:12:22 | 显示全部楼层
我用的IE版本是6.0.2600.0000,
可还是不行呀,有谁在98下装过?
发表于 2003-4-6 17:09:36 | 显示全部楼层
虽然AUTOCAD2004推荐的操作系统不包括98,但98下是可以安装的!
检查你下载的安装包的完整性!
发表于 2003-4-6 17:09:42 | 显示全部楼层
你先连通网络
再安装,
到时候WINDOWS可以自动搜索下载所需要的文件
如果我没记错,应该是INSTMSIA。EXE
发表于 2003-4-6 17:13:55 | 显示全部楼层
第一个问题是你的98系统缺最新的Windows Installer文件,叶子斑竹说的对;但我不推荐在线安装盗版的AUTOCAD2004,因为2004可能向欧特克的网站发信息!虽然不知道他发的是什么?以前论坛曾经有讨论!
发表于 2003-4-6 17:52:20 | 显示全部楼层
真是的我不明白!2004有什么好的!
发表于 2003-4-6 18:10:00 | 显示全部楼层
最初由 gp8117 发布
[B]真是的我不明白!2004有什么好的! [/B]
呵呵!真是不明白,怎么还有这种问题啊!
发表于 2003-4-6 20:46:41 | 显示全部楼层
AUTOCAD2004当然有它好的地方!但对个人来说还是实用为好了!
欧!忘了问楼主的问题解决了没有?
 楼主| 发表于 2003-4-7 20:29:48 | 显示全部楼层
还是不行,我想是我下载的压缩文件坏了,一时我也找不到在哪再下一个。
98下我有最新的Windows Installer,我试过如果没有一开始就不能运行,可我是在安装过程中发生的问题,是M4.CAB这个文件有问题。
如果谁有这个文件,放一个上来好吗?
谢谢大家了。
发表于 2003-4-7 21:12:56 | 显示全部楼层
对不起,刚刚发错了,现在重新发给你!
M4.cab文件在附件里,解压就能看到了!
祝你成功!
 楼主| 发表于 2003-4-8 10:17:22 | 显示全部楼层
我终于知道是什么原因了,lanxunkj 贴了一个M4.CAB文件给我,安装到M4文件时过去了,可到M5.CAB时又不行了!于是我用WinRAR打开lanxunkj给的M4文件可以看到里面的内容,我的M4却说文件有错,我一一试过所有M*.CAB文件发现出现WINRAR打开错误的有M5.CAB和M35.CAB至M49.CAB这十六个文件都打不开。我想问题就出在这了。
哪位朋友有时间的话可否EMail给我?我万分感谢!
邮箱地址:flyat.hdf@163.com
发表于 2003-4-8 11:02:01 | 显示全部楼层
我先发给你试试,每个文件都在ZIP里!
GMT+8, 2026-8-30 18:54 , Processed in 0.747330 second(s), 60 queries , Gzip On.
