查看: 581|回复: 4
[求助]:cad2002下滚轮不pan
发表于 2005-8-31 14:19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
单击滚轮出来的是捕捉设计菜单,好郁闷阿,因为原来机子不是自己的,又装了个2004,在2004里滚轮可以pan。
但是我想用天正5,(天正6要跟同事抢节点),不知道怎么办。
发表于 2005-8-31 14:26:55 | 显示全部楼层
命令行内输入mbuttonpan,值为1试试
发表于 2005-8-31 15:57:01 | 显示全部楼层
楼主把R14错看成是2002了吧!
在R14里才是按中键出现捕捉菜单的.
另外,就是把R14,2002和2004一起安装也不会发生冲突的.
发表于 2005-8-31 16:19:54 | 显示全部楼层
我前两天也是这样的
后来在选项 配置里重置了一次
它自己就好了~~
你试试看吧
发表于 2005-8-31 19:14:51 | 显示全部楼层
二楼说的对,mbuttonpan,值为1,就可以
GMT+8, 2026-7-22 05:12 , Processed in 0.446619 second(s), 39 queries , Gzip On.
