楼主: kxy_2005
[求助]:什么是标高,标高有什么作用!!!
发表于 2005-8-31 21:22:02 | 显示全部楼层
机械零件有三维的,机械图纸上有称“标高”的吗?
发表于 2005-9-1 00:30:50 | 显示全部楼层
标高是为了反映建筑在立面上的关系。其实按照我想法,最直接的表现建筑关系的方法就是画出3维轴测图,加上标注,那样最明了。但是在图纸上面就只有两维,画出3维的图,会引起误解,以及图面混乱,所以为了在片面上反应出建筑立面上的关系,就采用了标注相对标高的办法。一般建筑的平面(单体的,饱含场地关系的总平面一般还是采用绝对标高)都是以地上一层为0.000标高作为相对标高的起点。
发表于 2005-9-1 09:11:15 | 显示全部楼层
15楼朋友对标高的分析比较透彻,而发主题的朋友看来对CAD不太熟悉。
标高在作3维图或者2.5维图时才显示出它的意义,虽说作平面图时完全可以不予理会,但你了解一下标高的概念完全有必要,否则一旦不小心变换了坐标系你将无法复原,再则图纸交流时也涉及到标高的。
严格来说,AutoCAD是一款三维图形软件,你所绘制的任何一个图元,都是三维空间的一个实体。只是我们平常大部分的应用是平面的,所以你在AutoCAD中绘图时,“感觉”好像是在作平面图似的。
在AutoCAD中,标高其实是一个相对的概念,是Z坐标值的另一种叫法而已。标高与用户坐标系和当前视口的概念是紧密关联的。标高的引入有助于简化三维作图。
当你面对电脑屏幕最初打开AutoCAD的时候,系统提供你一个默认的坐标系设置:原点(0,0,0)在地球中心,Y轴正向指向北极,X轴正向指向东方,而Z轴指向你的脸庞(因此你感觉不到它的存在),这样的坐标系称之为“world”,由你所在之处的海拔高度(高程)自然而然就引申出“标高”的概念了。
你完全可以把这样的坐标系应用到你自己的领域。例如宏观的建筑行业,把原点定在大厦的奠基碑中心,Y轴平行大厦所在地的街道,X轴垂直于Y轴,Z轴指向天空。这样,在设计绘图时,只要设置标高值为某一楼层的高度,就可以轻松地绘制该楼层的图形。待所有楼层的图形绘制完毕,大厦的立体模型也就建立起来了。
对于精密的机械和电子行业,“标高”也该有相应叫法吧。
标高随着用户坐标系(UCS)的变化而变化,标高的默认值为0。elevation系统变量保存标高的当前值,可以查询和修改之。切记:你的所有绘图操作是在当前标高下进行的。当你在某用户坐标系下绘制平面图形时,图形的Z坐标已不知不觉地被赋予了当前标高值(除非你进行了捕捉和其他赋值操作)。
在作三维图形(尤其是复杂的三维图形)时,如果能够正确灵活地变换用户坐标系并设置适当的当前标高值,就能够大大降低作图的难度,因为此时许多图形要素的绘制已经转化为二维作图了。
发表于 2005-9-1 10:18:41 | 显示全部楼层
有道理
发表于 2005-9-1 16:41:52 | 显示全部楼层
一个“标高”带出来这么多话题,15楼和19楼的算是权威答复了。应该置顶。
GMT+8, 2026-7-22 05:11 , Processed in 0.382495 second(s), 34 queries , Gzip On.
