查看: 723|回复: 3
[求助]:[求助]:打印hp1050c
发表于 2005-8-31 17:29:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用R14打印,打印机是hp1050c,打一次黑白图,把所有笔号改成了7号了。
又要打印彩色的时候,发现得一个个的改笔号
重装一下打印机无效,还是7号色,问一高手,说没辙
求助各位
发表于 2005-9-1 16:55:21 | 显示全部楼层
全部选上(按左键向下拖)修改后打印试一下。
发表于 2005-9-1 16:58:10 | 显示全部楼层
装个高版本的cad吧。
发表于 2005-9-2 09:20:40 | 显示全部楼层
最初由 lxch 发布
[B]装个高版本的cad吧。 [/B]
楼上说的没错!建议用高版本的CAD。如非用R14不可,可以这样试试:删除缺省打印机再新建打印机。
1、命令:CONFIG
2、见下图
注:图中没有的步骤全部用缺省设置(回车)。
GMT+8, 2026-7-22 05:13 , Processed in 0.415432 second(s), 39 queries , Gzip On.
