查看: 868|回复: 5
[求助]:如何取消文件关联?
发表于 2005-8-31 20:19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用记事本打开acad.rx,选中了“始终使用选择的程序打开这个文件”选项,以后每次打开都自动选择记事本,如何能取消这个关联,以后打开的时候还是跳出对话框让你选择哪个程序打开?
发表于 2005-8-31 20:39:41 | 显示全部楼层
选中文件后右击鼠标-打开方式
 楼主| 发表于 2005-8-31 20:43:01 | 显示全部楼层
我指用双击打开,跳出对话框让你选择用哪个程序?
发表于 2005-8-31 20:55:46 | 显示全部楼层
打开“注册表编辑器”,找到[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts]子键,再选择要修改的“打开方式”菜单的扩展名的子项,然后选择该子项中的OpenwillList,删除右侧窗口中误编辑的程序的键值后,重新启动电脑就可以了
发表于 2005-8-31 21:18:23 | 显示全部楼层
打开工具--文件夹选项------文件类型
删除*.rx扩展名就行了
发表于 2005-9-1 07:54:32 | 显示全部楼层
如果你是要修改打开程序,按shift +右键,选择打开方式,里面有缺省的打开方式和新的打开方式.
GMT+8, 2026-11-7 05:13 , Processed in 0.451141 second(s), 42 queries , Gzip On.
