查看: 3411|回复: 31
[求助]:一个地形图的Z坐标不为零,怎样可以使其所有Z为零!
发表于 2003-4-3 14:17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-4-3 18:20:51 | 显示全部楼层
change
move 0,0,1e+99  0,0,1e+99
发表于 2003-4-3 18:38:43 | 显示全部楼层
chang /all/p/e/0
发表于 2003-4-3 18:48:38 | 显示全部楼层
:5 很容易的呀,就是用查找功能,查找“Z不等于0”的项,然后将所选择的图形换成Z=0就OK了
发表于 2003-4-3 19:41:58 | 显示全部楼层
装晓东工具箱,有处理工具,不过对块无能为力
发表于 2003-4-3 19:59:00 | 显示全部楼层
最初由 龙行天下 发布
[B]chang /all/p/e/0 [/B]
好想不行吧???
详细点?
发表于 2003-4-4 08:28:58 | 显示全部楼层
ucs,o,选中零点0,0,0
发表于 2003-4-4 09:47:55 | 显示全部楼层
少敲了个字母,应该是:change回车 选择要编辑z值的实体 回车 p 回车 e 回车输入新标高0 回车。看看是不是ok了?
 楼主| 发表于 2003-4-8 11:29:43 | 显示全部楼层
好象不能实现呀!!以上方法!!我式了好几次了!!
    change只能改一个Z坐标为相同数值的对象!!比如一直线的起终点的Z坐标值不同,相change就起作用了!!
发表于 2003-4-8 11:37:25 | 显示全部楼层
如果是在2000,2002下面你可以直接将所有的实体选上,然后在Z坐标的地方将其改成0。
发表于 2003-4-17 12:18:58 | 显示全部楼层
不用三维的就不会有Z坐标的,
直接输入X\Y就行
发表于 2003-4-18 21:07:13 | 显示全部楼层
也可编辑修改Z=0,就行了。
发表于 2003-4-19 20:58:42 | 显示全部楼层
1:下载晓东的工具箱,有此命令
2:使用天正5.0的统一标高命令
任选其一
发表于 2003-4-23 01:20:15 | 显示全部楼层
直接改就行!
但有些使用change不行,你就用2000、2002吧!
发表于 2003-4-23 16:15:32 | 显示全部楼层
在2002或2000版本中安装ExpressTools1.9以上版本,里面 编辑工具->二维化对象即可。
GMT+8, 2026-11-3 20:58 , Processed in 0.494707 second(s), 61 queries , Gzip On.
