查看: 2287|回复: 12
[求助]:关于城市道路横断面变化处渐变段设置问题
发表于 2005-9-1 09:08:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
一工程,老路改造,业主要求暂时实施一小段,实施段宽度为新规划断面40m,老路宽度仅32m,中心线对正,考虑快车道设置渐变段,快车道由15m变至12m,就是说两边各拓宽了1.5m,请问各位应该设置多长的渐变段呢?才美观、安全呢?有没有相应的规范要求呢?在道路标线方面有什么好方法,降低其对交通的影响呢?
发表于 2005-9-1 22:00:19 | 显示全部楼层
渐变段以不大于15度角为宜。
发表于 2005-9-2 08:03:25 | 显示全部楼层
按展宽车道20米左右。
发表于 2005-9-2 22:22:11 | 显示全部楼层
渐变率在10~20之间比较合适
发表于 2005-9-2 22:26:33 | 显示全部楼层
我们一般取15m或20m,看条件
美女蛇最近的形象有些露点了呵
发表于 2005-9-7 23:03:13 | 显示全部楼层
结合线形,路宽渐变段不小于20m为宜,渐变起点应选在有明显标志处
发表于 2005-9-8 22:05:58 | 显示全部楼层
一般的主干道拓宽一个车道的渐变段可设置为20米,主要是用渐变段的拓宽角度控制的
发表于 2005-9-8 22:11:27 | 显示全部楼层
查道路交通标志,内有设置的条件和尺寸,,里面有计算公式,很抱歉书没带来你就自己算下。。
发表于 2005-9-9 16:08:04 | 显示全部楼层
查城市道路设计规范参考5.1.16三,参考桥面宽度与路面衔接
发表于 2005-9-10 06:52:03 | 显示全部楼层
1:15到1:30的斜率,自己选择
发表于 2005-12-22 09:56:28 | 显示全部楼层
长知识了,谢谢各位!
发表于 2005-12-22 12:30:12 | 显示全部楼层
六楼的搂主说:结合线形,路宽渐变段不小于20m为宜,渐变起点应选在有明显标志处。
这里具体的渐变起点选有明显标志处能否具体点,是指必须设置一定的交通标志牌吗?请教下。
此外,具体的拓宽渐变段的长度来和拓宽角的概念是一致的,是不是对于不同等级和计算行车速度的道路,其渐变段的长度和拓宽角的改变也是否应当有所不同呢,我想我们探讨的这个问题应该和交叉口处渠化拓宽有着相同的地方,因此有感而发,希望大家予以继续探讨下。
发表于 2005-12-22 12:57:38 | 显示全部楼层
另类的解决办法
你可以查查原来的车道宽度
适当减少或适当增加
40和32应该很好变的
GMT+8, 2026-11-3 15:39 , Processed in 0.610712 second(s), 54 queries , Gzip On.
