查看: 896|回复: 9
[求助]:[求助]:怎么样把图倾斜
发表于 2005-9-1 09:58:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一个图形怎么样可以直接变倾斜的形状//??(倾斜的图不用再画,直接由之前的图变过来)
发表于 2005-9-1 11:44:54 | 显示全部楼层
先把UCS设置成你所要的角度,可以直接画出来。也可以让你要旋转的图绕轴旋转得到你要的角度。
发表于 2005-9-1 14:15:15 | 显示全部楼层
你的“倾斜”概念不清楚。
1、水平线仍然保持水平,其他线有一定角度偏移
2、整幅图形旋转一个角度
发表于 2005-9-1 15:47:43 | 显示全部楼层
楼主,是不是说等轴测图呀。楼主,语意不明呀。你可以改到轴测图呀,就是斜的了。
发表于 2005-9-1 15:57:55 | 显示全部楼层
V命令就可以了
发表于 2005-9-1 20:37:07 | 显示全部楼层
如果是要轴测图的话,直接设置视点就可以了。将视点设成1,1,1
发表于 2005-9-1 21:25:11 | 显示全部楼层
楼主的意思是不是觉得rotate命令比较麻烦,想直接画?
发表于 2005-9-1 21:28:34 | 显示全部楼层
变倾斜?怎么个斜法?
大家都在猜谜,楼主早跑得无影无踪
我来回答吧,用块砖搁起来,就斜啦。
发表于 2005-9-2 15:58:52 | 显示全部楼层
用UCS命令或改到轴测图///请试一下..
发表于 2005-9-2 16:57:59 | 显示全部楼层
用un  里面的命令可以设置角度。。。界面上的坐标角度就相对倾斜了。。。不知是不是这个意思。。。。
GMT+8, 2026-7-22 06:18 , Processed in 0.442328 second(s), 50 queries , Gzip On.
