查看: 1510|回复: 7
[求助]:挑梁的一个傻问题,请高手指点
发表于 2005-9-1 12:01:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
挑梁的截面高度和宽度可不可以比内跨梁高或者宽?
单柱向两边挑出的梁,施工图上怎么表示,(0B)还是(B)?
请各位师哥师姐指教!
发表于 2005-9-2 09:35:54 | 显示全部楼层
我觉得画个大样比较好,挑出部分比内跨梁高是可以的,宽的话应该注意钢筋是否好锚固,如果锚入纵向梁的话纵向梁应考虑抗扭
发表于 2005-9-2 20:43:53 | 显示全部楼层
第一个问题不明白
单柱向两边挑出的梁 标为 XL
发表于 2005-9-3 16:35:21 | 显示全部楼层
画大样比较好,挑出部分比内跨梁高是可以的,宽的话应该注意钢筋是否好锚固,我想梁宽最好小于柱宽
发表于 2005-9-3 19:48:43 | 显示全部楼层
梁宽还是尽量一样吧,梁高高于内跨是可以的
发表于 2005-9-5 15:05:52 | 显示全部楼层
遇到这种情况,我们总工让我们尽量做成梁宽一样,梁高可不一样,他说后者的钢筋连接比前者好做,施工质量比较容易保证。
发表于 2005-9-5 21:53:26 | 显示全部楼层
其实到现场工地一看施工就明白了,钢筋的底筋。面筋,抗扭钢筋,加密区,锚固长度,位置,于柱子的连接是各有不同,看看施工工艺手册也行,最好还是现场吧
2楼楼主说:
同意!
XL是悬臂梁的意思
发表于 2005-9-6 10:14:11 | 显示全部楼层
挑梁计算主要考虑的是支座上部的弯矩,上部钢筋锚固好就可以,所以挑梁的截面高度和宽度可以比内跨梁高或者宽,但悬挑梁上表面不应高于内跨梁,钢筋锚固好.
GMT+8, 2026-11-4 21:39 , Processed in 0.198287 second(s), 46 queries , Gzip On.
