查看: 916|回复: 9
[求助]:GHOST问题
发表于 2005-9-1 17:00:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
在A机子上作的ghost文件,能不能用到B机子上?(A、B两个机子配置不同)
发表于 2005-9-1 17:17:26 | 显示全部楼层
两台机器硬件配置不同是不便于Ghost的,即使成功系统的稳定性也会受影响。不建议这样做。
 楼主| 发表于 2005-9-1 17:26:01 | 显示全部楼层
那电脑公司装机是用什么?不可能是一台一台装系统和软件吧?
(楼上的老兄,你从哪儿弄这么多钱,看着真让人羡慕........)
发表于 2005-9-1 17:31:05 | 显示全部楼层
要重装驱动,或者用网上的克隆版直接。
 楼主| 发表于 2005-9-2 08:34:22 | 显示全部楼层
网上的克隆版指的是系统克隆版吧?那软件还是要重新装喽?
发表于 2005-9-3 01:10:55 | 显示全部楼层
可以 ,前提是你是局域网
你在网上可以下载一个ghost可以在在局域网上 公用的 那种ghost
发表于 2005-9-3 14:38:24 | 显示全部楼层
机器配置相同就没问题,我们做的点歌系统客户机都是克隆的,要不一百多台机还不装死人。
发表于 2005-9-3 19:37:47 | 显示全部楼层
不同的话,做个pre系统就行,记得pre前把主板驱动删除,计算机改为“标准PC”,磁盘驱动改为最原始微软驱动
发表于 2005-9-3 23:29:23 | 显示全部楼层
网站有些人制作的GHOST WINXP还是比较通用的。俺试过安装了几台电脑,运行还算正常。
有一款叫做电脑公司GHOST的4.0版,是FAT32格式的,带有多种常用的软件,10多分钟就全部安装完成。省事。
发表于 2005-9-4 02:24:54 | 显示全部楼层
可以用的呀,到时再重装一下驱动程序就可以了,我们公司都是这样用的,还可以哦
GMT+8, 2026-11-7 05:12 , Processed in 0.522642 second(s), 50 queries , Gzip On.
