查看: 842|回复: 9
[求助]:autocad2006多行文字输入问题
发表于 2005-9-1 17:04:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的autocad2006多行文字输入命令不能用,运行时提示说无法找到shell程序,然后退出,请那位大虾帮忙解决问题,多谢!
发表于 2005-9-1 17:22:15 | 显示全部楼层
自己家装了2006,工作不忙,所以在家还没怎么用过
就感觉2006打开有些图时特别慢,昨天刚下载了AUTOCAD2006-SP1补丁,可忘记安装了
今天回家试试是不是把打开文件慢的BUG补正了。
...推荐你也先装了SP1补丁再说
发表于 2005-9-1 18:17:26 | 显示全部楼层
我的2006多行文字也有问题,把EXCEL的数据复制到CAD多行文字时,数据不会自动换行。
发表于 2005-9-1 18:22:57 | 显示全部楼层
搜索“无法找到shell程序”。。。
发表于 2005-9-1 18:24:41 | 显示全部楼层
Re: [求助]:autocad2006多行文字输入问题
最初由 weins 发布
[B]我的autocad2006多行文字输入命令不能用,运行时提示说无法找到shell程序,然后退出,请那位大虾帮忙解决问题,多谢! [/B]
打开“选项”→“文件”→“文件编辑器、词典和字体文件名”→“文本编辑器应用程序”→I将“NTERNET或其它东东”改为“内部”
发表于 2005-9-1 18:41:52 | 显示全部楼层
06的sp1补丁包已经对多行编辑有了修正
发表于 2005-9-1 21:01:06 | 显示全部楼层
最初由 weins 发布
1.命令行输入mtexted,回车
2.输入点(.)
3.回车
发表于 2005-9-2 16:11:55 | 显示全部楼层
有人可以回答我的问题吗?
发表于 2005-9-3 01:39:48 | 显示全部楼层
问个问题,cad2006多行文字的下标怎么只能是2呢?上标只有平方和立方呢?
发表于 2005-9-3 02:01:45 | 显示全部楼层
最初由 chb1818 发布
[B]问个问题,cad2006多行文字的下标怎么只能是2呢?上标只有平方和立方呢? [/B]
因为标准的UNICODE字体只有这几个上下标字符。
GMT+8, 2026-7-22 05:12 , Processed in 0.482724 second(s), 49 queries , Gzip On.
