查看: 1478|回复: 16
[分享]:CAD自定义快捷健
发表于 2005-9-1 19:08:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
有的人常抱怨:“我也算是一个CAD老手了,可为什么总是比别人画得慢。”不用抱怨,这里教你一个小小的技巧,保你画得快。
    在[我的电脑]里打开“AutoCAD”所在文件夹,再打开 [support]文件夹里的ACAD.PGP文件,你将会看到:
3A, *3DARRAY
3F, *3DFACE
3P, *3DPOLY
A, *ARC
AA, *AREA
逗号前面的数字与字母便是“*”号后面Auto CAD命令的快捷键,在Auto CAD的“Command:”命令行直接快速的敲入它们,你就启动了相应的命令,这是不是比你点击屏幕菜单或工具栏图标快多了?如果你感到这些快捷键难记的话,你还可以更改它们。如:
你可将文件作如下修改,
将“M, *MOVE ” 改为“MO, *MOVE”
将“MI *MIRROR” 改为“M,*MIRROR”
这时你可以用你自定义的快捷键了。
〈别忘了将文件存盘并重新启动Auto CAD,还得提醒一点:千万别把两个不同的CAD命令定义为相同的快捷键。〉
发表于 2005-9-1 20:29:04 | 显示全部楼层
不好意思,老早就用上了。用了三年了。
发表于 2005-9-1 21:11:05 | 显示全部楼层
Re: [分享]:CAD自定义快捷健
最初由 seedling 发布
[B]有的人常抱怨:“我也算是一个CAD老手了,可为什么总是比别人画得慢。”不用抱怨,这里教你一个小小的技巧,保你画得快。
    在[我的电脑]里打开“AutoCAD”所在文件夹,再打开 [support]文件夹里的ACAD.PGP文件,... [/B]
描图员才会抱怨
设计员知道,这一点点...点点快解决不了任何问题。
发表于 2005-9-2 17:05:27 | 显示全部楼层
这个我知道,我以前是在工具------自定义------程序参数里改
     但是我按你步骤,我到(SUPPORT)这个文件夹里我找不到ACAD.PGP这个文件.
   请问楼主什么回事.
发表于 2005-9-2 17:07:48 | 显示全部楼层
2004版的我也找不到ACAD.PGP
高手指教一下哈
发表于 2005-9-2 17:08:41 | 显示全部楼层
是啊.///我也是2004版的,我刚找了快半个小时///就是没有///请回复.
发表于 2005-9-2 17:18:14 | 显示全部楼层
哈哈,才子,我找到了
在工具——自定义——编辑自定义文件,里面就有,也可以看这个帖子
http://p4.xdcad.net/forum/showth ... 2184776#post2184776
发表于 2005-9-2 19:20:50 | 显示全部楼层
C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\chs\Support
在这里,以前有贴子有的,搜索下就有了的
发表于 2005-9-2 21:06:48 | 显示全部楼层
illby
这个我早知道了///但是我就是想找楼主的那个。。。可是什么找都没有//郁闷。。。请问楼主是什么回事。。
 楼主| 发表于 2005-9-3 11:57:40 | 显示全部楼层
不好意思这么晚才回复,这个文件的具体路径是C:\program files\Auto CAD\UserDataCache\Support\
如果没有UserDataCache这个文件,那么你的这个文件一定隐藏着,打开隐藏就找到了
发表于 2005-9-3 12:09:18 | 显示全部楼层
在菜单里就可以编辑自定义文件了,在工具-》自定义-》编辑程序参数里就有。不过我认为没必要。象我们学校的机子,如果都去改,肯定会一蹋糊涂
发表于 2005-9-3 12:16:51 | 显示全部楼层
最初由 文才子 发布
[B]这个我知道,我以前是在工具------自定义------程序参数里改
   请问楼主什么回事. [/B]
你找的路径不对,我的cad中有几个support,你仔细看看吧
我的好象是C:\Documents and Settings\yangjunjie\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\chs\Support
发表于 2005-9-11 10:05:50 | 显示全部楼层
最初由 文才子 发布
[B]illby
这个我早知道了///但是我就是想找楼主的那个。。。可是什么找都没有//郁闷。。。请问楼主是什么回事。。 [/B]
那就用最笨的方法吧,在我的电脑中搜索该文件的文件名,那肯定能找到文件所在的目录了不是
已领礼包: 194个
发表于 2005-9-12 19:18:24 | 显示全部楼层
搜索一下就得到了!
发表于 2005-9-12 19:32:02 | 显示全部楼层
和真心的人做朋友!
你们有什么好的方法不如传上来让我们欣赏一下
GMT+8, 2026-7-22 08:53 , Processed in 0.397346 second(s), 60 queries , Gzip On.
