查看: 1412|回复: 15
[求助]:显示器开机模糊的问题求助
发表于 2005-9-1 21:22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
CRT显示器,用了好几年了。现在一开机很模糊,过一会就好了,有时开机正常。不知是不是显示器老化了?
最近电脑问题多多,唉!上网时间太长啦。
发表于 2005-9-1 23:36:24 | 显示全部楼层
恭喜你,是显示器老化了。
发表于 2005-9-2 08:26:44 | 显示全部楼层
我办公室的一台老显示器(4年前的)也是这个问题,拿去看门诊,说是受潮了
 楼主| 发表于 2005-9-2 09:01:41 | 显示全部楼层
最初由 working 发布
[B]恭喜你,是显示器老化了。 [/B]
好啊。可以换液晶了!
17,2500左右,大家推荐个牌子型号吧?谢谢。
另附:我的CRT是三星750,用了6年多了,从未出问题,质量不错啊。
发表于 2005-9-2 10:46:31 | 显示全部楼层
小问题。是显象管底座受潮了。换个底座就行了。花不了多少RMB
 楼主| 发表于 2005-9-2 20:13:20 | 显示全部楼层
kfhhwj 兄,我每天至少用1~2个小时,会是受潮马?今天开机正常,有时特别不清楚。
谢谢!
发表于 2005-9-2 20:43:02 | 显示全部楼层
老了,差不多要换了,恭喜恭喜。。。
发表于 2005-9-3 08:02:22 | 显示全部楼层
显象管座受潮后绝缘电阻降低,聚焦电压在开机时因为漏电降低,因此成像模糊,开机后随着温度升高,绝缘电阻增大,图像就清楚了。可以用无水酒精清洗管座,再用电吹风吹干,实在不行就换一个管座。
发表于 2005-9-3 13:04:13 | 显示全部楼层
绝对是显象管座受潮,冬天是不是很少有这种故障呀。。
如果不严重就不用管它,过一会自己会好。
严重的话换个管座大概用不了10块钱。
发表于 2005-9-5 01:15:25 | 显示全部楼层
5、8、9楼的朋友说法是正确的,我的显示也收潮了,好在不严重,没去管它。
 楼主| 发表于 2005-11-8 19:26:08 | 显示全部楼层
谢谢大家!
确实是这个毛病。三星工程师大赞750S的质量,我要珍藏了。
哈哈
已领礼包: 2个
发表于 2005-11-9 16:39:52 | 显示全部楼层
给你一个土方法。
找两包食品里面的干燥剂,把显示器外壳打开,把干燥剂绑在里面,可能会有效果。
发表于 2005-11-9 20:42:12 | 显示全部楼层
我也要试一试,可能用变压器吸湿硅胶也行吧。
发表于 2005-11-12 11:48:45 | 显示全部楼层
是长时间不用进水了   开久点就可以清楚了  要不搞个吹风吹
发表于 2005-11-13 16:56:11 | 显示全部楼层
最初由 onebob 发布
[B]是长时间不用进水了   开久点就可以清楚了  要不搞个吹风吹 [/B]
扯淡,楼主已经说了:“我每天至少用1~2个小时  ”………
GMT+8, 2026-11-3 13:57 , Processed in 0.902575 second(s), 60 queries , Gzip On.
