楼主: szkevin
[教学]:一步一步教你利用图张空间进行打印
发表于 2005-3-3 16:20:00 | 显示全部楼层
我怎么看不见图片啊?
发表于 2005-3-4 15:58:29 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2005-3-5 18:37:58 | 显示全部楼层
感谢
发表于 2005-3-5 20:20:57 | 显示全部楼层
十分感谢,帖子不错,:)
发表于 2005-3-8 13:20:57 | 显示全部楼层
真是受益匪浅啊,右击了
发表于 2005-3-8 15:29:35 | 显示全部楼层
不错,能做成动画就更好 了。
 楼主| 发表于 2005-3-9 00:09:24 | 显示全部楼层
[QUOTE]最初由 cb20000 发布
[B]真是好论坛啊,我的疑问终于揭开了,但是有个问题:就是我出道路图的时候,先用矩形分好图 ,然后创建视口 时是不是 选对象就可以让矩形和布局的图框完全重棵合啊,因为照斑竹的说用pan命令 去移很难控制啊 [/B][/QUOTE
用alignspace命令对齐.
通过修改 UCS 旋转视图的步骤
确保处于布局选项卡上。
在要旋转其对象的视口中双击。
请确保当前 UCS 与旋转平面平行(UCS 图标显示正常)。如果 UCS 与旋转平面不平行,请从“工具”菜单中选择“新建 UCS”,然后选择“视图”。
从“工具”菜单中选择“新建 UCS”,然后选择“Z”。要顺时针旋转视图 90 度,请输入 90。要逆时针旋转视图 90 度,请输入 -90。
从“视图”菜单中,选择“三维视图”,然后选择“平面视图”。选择“当前 UCS”。
整个视图在视口中旋转。可能还需要重新指定视口的比例。
发表于 2005-3-9 17:47:03 | 显示全部楼层
好帖,建议置顶
发表于 2005-4-10 17:44:04 | 显示全部楼层
很感谢,
发表于 2005-4-10 17:55:13 | 显示全部楼层
一直不知道如何使用布局,谢谢了
发表于 2005-4-11 11:15:01 | 显示全部楼层
我想问一下在zoom中按比例缩放中,比例输入0.02、0.02x、0.02xp都不一样,能详细介绍一下区别吗?在布局时能直接输入0.02或0.02x之类的吗?还是只能输入0.02xp。
发表于 2005-4-20 23:13:22 | 显示全部楼层
回szkevin  斑竹,在布局中旋转视口内的图形用mvsetup命令
mvsetup——a——R——选择旋转中心,输入角度(逆时针为正)也可以用三点形成的角度。这样不用调整比例。
发表于 2005-5-20 21:45:08 | 显示全部楼层
非常好的贴子,感谢楼主让我学了一招!
发表于 2005-5-24 16:28:48 | 显示全部楼层
我今天用图纸空间了,可是感觉这个根本就不好用,我定义了我们视口是1:50的,可是在视口里显示的跟模型空间的一个样根本就不是1:50还是原来的1:150,你说我这不是白用了吗?再说了,我要是这个问题不解决的话那我1:150的标注我放哪儿去呀?除了冻结有没有别的办法,因为我不愿意再写门窗编号。是不是布局根本解决不了这个问题呀?定义视口没有什么大的意义了?
发表于 2005-5-30 22:57:32 | 显示全部楼层
确实是好贴,谢谢
GMT+8, 2026-10-14 10:44 , Processed in 0.710247 second(s), 53 queries , Gzip On.
