楼主: szkevin
[教学]:一步一步教你利用图张空间进行打印
发表于 2007-9-29 14:49:52 | 显示全部楼层
不错的东东!!!!多谢
发表于 2007-9-30 22:02:34 | 显示全部楼层
不知道怎么根据模型中的内容来确定视口的旋转角度。
发表于 2007-10-13 23:06:43 | 显示全部楼层
在CAD中按1:1000画的总平面布置图,按1:1出图,文字和线度宽度均合适,如果缩小成1:2出图的话,文字和线宽就变太小了,如何在不修改文字和线宽的情况下按1:2出图呢,如果修改起来太烦锁了,有没有简便方法可以试一下呀/
发表于 2007-10-15 22:37:59 | 显示全部楼层
感谢楼主写出这种很经典的帖子,我也常使用图纸空间进行图纸排版打印功能。我的工作中有时会遇到很长的图,需要分成多段图打印,请问楼主有没有好的小程序,能自动把图分成若干段图,自动套上图框。多谢
发表于 2007-11-6 23:48:27 | 显示全部楼层
最初由 KILLER 发布
[B]照斑主的意思做了,但是为什么打印出来还呈有视口线呢? 即图框线有三条.如果强行删掉,那么就连图也消失了,不用SCALE *XP,换Z/E还显得效果拽一点,是不是被误打误撞了,实在没底.  还有呀,  模型空间的LTS值,在布局的模?.. [/B]
建立视口层,让布局在视口层上,调整好图形后关闭视口层,打印时就没有视口线了。
发表于 2007-11-7 14:28:01 | 显示全部楼层
非常感谢szkevin 的教学,试试
发表于 2007-11-8 08:31:43 | 显示全部楼层
請教!我的cad2000為何找不到網絡打印機?(XP系統)98系統就可以.
发表于 2007-11-8 09:08:37 | 显示全部楼层
真的是好贴...
发表于 2007-11-21 19:29:21 | 显示全部楼层
最初由 baiding77 发布
[B]图纸空间设置必须要有打印机吗?我都是到外面出图的,谁知道会碰上何种打印机?
都是用自定义纸张大小,略大于标准图框吗? [/B]
进行页面设置的时候好像是必须要有打印机。到外面打印也没有关系,倒时候稍作修改就可以了,很方便。
发表于 2007-12-6 11:00:00 | 显示全部楼层
我有一个问题,具体的现象是:已做好图形样板,当打开一个新图,选择来自样板,在布局空间出现新图,当用鼠标的滚轮对其进行缩放操作时,会将新图重新复制一个出来,只能对复制出来的图形进行缩放操作,无法对被复制的图形进行操作,也删不掉,相当于布局中出现两个相似的图形,其中一个无法操作,也删不掉,不知是何原因?
我的图片发上来后一直看不见,急
我用的是CAD2004,
发表于 2007-12-7 14:48:12 | 显示全部楼层
学到了不少好东西,非常感谢
发表于 2007-12-7 19:49:50 | 显示全部楼层
好,学习了,学CAD很久了,没怎么打印过。。。正遇上打印的问题。。。太好了
发表于 2009-2-19 10:24:32 | 显示全部楼层
花了一早上从1页看到20页,看贵贴, 真受益,
没FLASH 只有反复拷贝大家好的见解学习!!!
真心感谢!!!!
发表于 2009-2-19 20:26:45 | 显示全部楼层
呵呵,楼主果然是高手,学习了,你讲解得很细。我基本上也看明白。说真谢。
发表于 2009-2-19 23:03:25 | 显示全部楼层
看看,学习
GMT+8, 2026-10-14 08:40 , Processed in 0.460478 second(s), 54 queries , Gzip On.
