楼主: szkevin
[教学]:一步一步教你利用图张空间进行打印
 楼主| 发表于 2002-11-7 23:56:16 | 显示全部楼层
图片是用截屏软件截出来的,你如果还有不明白的地方,请发一个新贴.
发表于 2002-11-9 15:22:22 | 显示全部楼层
ok!实在是太棒了。
发表于 2002-11-14 17:36:56 | 显示全部楼层
确实不错,请教两个小问题,我得VPORTS命令,怎么没有P选项,只有矩形选项。另外,怎么实现批打印布局文件,我常在布局出图,不过还是一张一张的PLOT.谢谢!
 楼主| 发表于 2002-11-14 19:21:05 | 显示全部楼层
要在图型空间才有这个选项.
布局完了,可以用acad的批出图程序打印出所有的布局.
发表于 2002-11-15 14:28:50 | 显示全部楼层
又学一招~
发表于 2002-11-21 10:39:49 | 显示全部楼层
非常棒的帖子!
szkevin,我的打印机不支持自定义尺寸怎么办呀,DESKJET1125C.
发表于 2002-11-23 18:52:35 | 显示全部楼层
最初由 dxh 发布
[B]确实不错,请教两个小问题,我得VPORTS命令,怎么没有P选项,只有矩形选项。另外,怎么实现批打印布局文件,我常在布局出图,不过还是一张一张的PLOT.谢谢! [/B]
可以用 mview 命令,然后选择输入 P 绘制多边形视口。
我用的是 [B]acad2002[/B],不记得 2000 和 R14 是否也是如此。
发表于 2002-11-23 23:33:29 | 显示全部楼层
Re: [教学]:一步一步教你利用图张空间进行打印
2000可以这样打印吗???
发表于 2002-11-24 10:09:34 | 显示全部楼层
请教怎么用批处理程序打印。
发表于 2002-11-26 16:07:11 | 显示全部楼层
帮助大大的有,谢谢!
发表于 2002-11-26 23:21:15 | 显示全部楼层
这样并不比在ms-dos下打印plt快.而且当把几张图存1个文件时,不同布局虽然可以用不同比例,但比例放大后,文字,尺寸,轴圈都变大,又如何快速调整呢?
 楼主| 发表于 2002-11-27 08:49:39 | 显示全部楼层
图纸空间的比例要锁定.如果你很不幸,zoom后,能undo或zoom p回去更好,不行就得再zoom xp一次.
发表于 2002-11-27 15:23:07 | 显示全部楼层
如果比例小于1比100,是不是也可以不锁定比例,最后在如下标准比例中确定就可以了。为什么标准比例中没有1比200,1比300等,那样会更方便,请高手赐教。
发表于 2002-12-1 23:32:19 | 显示全部楼层
可是我用A3的打印机怎么打出A3的图框呢?
要知道,很多打印机都不支持无边距打印。
发表于 2002-12-2 08:43:17 | 显示全部楼层
我也想知道.
GMT+8, 2026-10-15 01:15 , Processed in 0.555538 second(s), 54 queries , Gzip On.
