查看: 831|回复: 0
[求助]:我把程序改了一下,再请大家看看。
发表于 2005-9-2 16:18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我把上次求助帖里的那个练习搬到arx向导建立的程序里了,现在编译链接都通过了。运行时产生dwg文件没问题,读取的时候出了问题。有一个块表指针得不到值。请大家出出主意。
void readDwg()
// TODO: Implement the command
//创建一个空白的图形数据库
//AcDbDatabase()的参数必须为Adesk::kFalse
AcDbDatabase *pDb = new AcDbDatabase(Adesk::kFalse);
//将指定文件名的图形读入空白图形数据库
pDb->readDwgFile("face.dwg");
//获得块表指针
AcDbBlockTable *pBlkTbl;
pDb->getSymbolTable(pBlkTbl, AcDb::kForRead);
// //获得模型空间的块表记录指针
// AcDbBlockTableRecord *pBlkTblRcd;
// pBlkTbl->getAt(ACDB_MODEL_SPACE, pBlkTblRcd, AcDb::kForRead);
// pBlkTbl->close();
// //生成块表记录的迭代器
// AcDbBlockTableRecordIterator *pBlkTblRcdItr;
// pBlkTblRcd->newIterator(pBlkTblRcdItr);
// //遍历法获得并打印每一个实体的类名
// AcDbEntity *pEnt;
// for (pBlkTblRcdItr->start(); !pBlkTblRcdItr->done(); pBlkTblRcdItr->step()) {
// pBlkTblRcdItr->getEntity(pEnt, AcDb::kForRead);
// acutPrintf("classname: %s\n", (pEnt->isA())->name());
// pEnt->close();
// pBlkTblRcd->close();
// //删除块表记录迭代器及数据库指针
// delete pBlkTblRcdItr;
// delete pDb;
// return;
就是这句pDb->getSymbolTable(pBlkTbl, AcDb::kForRead);
执行这一句后pBlkTbl的值还是0xcccccccc。后面的pBlkTblRcdItr再想用这个地址时就冲突了。
附上我的程序:
GMT+8, 2026-11-3 00:30 , Processed in 0.509690 second(s), 33 queries , Gzip On.
