查看: 1282|回复: 10
[求助]:我的电脑怎么安装不了AUTOCAD了?
发表于 2005-9-2 17:11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在用的AUTOCAD2005版本启动时要等5分钟才能用,还会出现“Fail  to  get  CommntrController ”的字样, 现在我想重装AUTOCAD2004、2005、2006中的任一版本,但就是没办法安装,说什么安装程序无法写入安装日志,是什么回事?谁能帮我呀,先谢谢各位了!
发表于 2005-9-2 17:15:06 | 显示全部楼层
可能你的系统要换了/或重装吧!
发表于 2005-9-2 19:58:57 | 显示全部楼层
重装系统吧,干脆点。找问题可以提高水平,但要花费许多时间。将C盘做个备份,以后就方便了。
已领礼包: 2个
发表于 2005-9-13 11:20:28 | 显示全部楼层
遇到这样的问题,我一般是先备份有用的数据,程序等。
如果急着用这个软件(CAD),只好重装系统,用起来算完事,
如果不急,那就慢慢找问题,很有意思的。
根据你所讲的情况,问题很可能是注册表作怪,你在注册表中找到所有与CAD有关的项,仔细分析一下,有可能会找到原因。
你也可以把所有相关的项删除,或许可以安装,问题解决,但你也就没有机会再找出到底是哪一项在作怪了。
发表于 2005-9-13 11:23:20 | 显示全部楼层
重装系统.
发表于 2005-9-13 12:45:39 | 显示全部楼层
除了重装系统,没有更好的办法。
发表于 2005-9-13 13:25:41 | 显示全部楼层
御载CAD然把CAD注册信息在注册表中清除!然后在重新安装CAD!
发表于 2005-9-13 19:23:11 | 显示全部楼层
把注册表修改修改就可以了
发表于 2005-9-13 19:57:09 | 显示全部楼层
请教如何把CAD注册信息在注册表中清除!
发表于 2005-9-13 21:22:24 | 显示全部楼层
建议重装,如果你想学注册表的话就去改注册表吧。
发表于 2005-9-14 08:46:52 | 显示全部楼层
遇上这种,一般还是重装的快,有备份系统就更好了.
GMT+8, 2026-7-22 08:45 , Processed in 0.455439 second(s), 51 queries , Gzip On.
