查看: 1455|回复: 16
[求助]:求助,鼠标框选的时候速度奇慢.谁知道怎么回事?
发表于 2005-9-2 17:17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天画了一个方案图,开始画的好好的,速度很快,后来突然变的在用鼠标选择的时候特别慢.我把各个图层都逐个关闭,发现是文字层(包括图框)有问题,可是就是不知道问题在哪里
单独编辑别的层都速度正常,但一加入文字层就会变慢,尤其是鼠标框选的时候.
哪位高手指点一下?谢谢先了.*-*1
画图程序和以前都一样,中间拷贝了别人的一个图过来,不知道是不是这个的问题?文字格式和我不一样,我用格式刷都刷成一样的了,还是很慢.
发表于 2005-9-2 18:06:39 | 显示全部楼层
把所有的图形都copy到其他一张新图里
试试看~
 楼主| 发表于 2005-9-3 10:55:39 | 显示全部楼层
还是不行啊,拷到哪里慢到哪里
发表于 2005-9-3 10:59:01 | 显示全部楼层
分图处理..不要把所有的东东都放在一个图中...
发表于 2005-9-3 13:16:29 | 显示全部楼层
关键是字体用了TTF的原因
其实用TTF没有错
错就错在画的图TTF的字太多了
要分图画才行
如果你不想分图那就把字体改成SHX字体
 楼主| 发表于 2005-9-3 13:37:35 | 显示全部楼层
谢谢楼上几位朋友的回答.
什么是TTF格式的?我看了一下所有的文字样式,只有后缀是shx的和 黑体 ,宋体,还有一个times and new roman.是不是黑体字或者宋体出毛病了?
发表于 2005-9-3 13:44:57 | 显示全部楼层
把TTF改成SHX字体,速度会明显上去,
问题是不可能从此不用TTF吧,
字体多就分图?如果一个文件内包含太多的图纸,就分图吧。但是如果就一张图含很多文字呢?分图解决不了呀!
原因分析没异议,只是处理方法上有点想法
1,能不用TTF的尽量用SHX
2,一个文件内不要包含太多的图纸
3,能不用多行文本的尽量用单行文本
4,含TTF字体和填充的图块能分解尽量分解
TTF字体又是多行文本又是在没分解的图块中,影响速度极其明显。
发表于 2005-9-3 14:00:02 | 显示全部楼层
TTF就是指WINDOWS的TRUE TYPE FONT
SHX是CAD的FONT目录下的字体
 楼主| 发表于 2005-9-3 14:05:48 | 显示全部楼层
又检查了一下,按照楼上的做了一下.
有以下发现和疑问:
本图收放都自如,就是鼠标框选时有延迟现象.
框选延迟现象只发生在图框层和文字层,其他层没有.在这两个层里,有黑体,宋体,tssdeng,tssdchn.这些字体.
图纸并不多,同样规模的另一张图打开框选自如.
TTF是只后缀名为.TTF的字体吗?
鼠标大范围框选时速度尚可,比如选中所有图.
而把图纸放大若干倍后,即使没有选中东西,框一下也需要费时很长.
以前同样的图框,速度都很快.
我有点晕了,中邪了吗?
发表于 2005-9-3 22:36:22 | 显示全部楼层
昨天,我的一个同事也发生此问题,鼠标框选一下要十分钟,痛不欲生。解决方法如下:
1。zoom e 一下,发现绘图区外很远有一小图块,无用,删之
2。purge all
3。保存为2004版本,文件缩小一倍。关闭此文件
4。重新打开此文件,运作如飞。
  建议试一下
发表于 2005-9-3 22:38:39 | 显示全部楼层
双击鼠标中键,试一试
发表于 2005-9-4 00:49:19 | 显示全部楼层
我也碰到多次框选慢的问题,每次都是打开图形后重新保存一下,然后关闭cad,再重新打开保存过的图形,此问题便没有了。不知此方法能不能解决你的问题
 楼主| 发表于 2005-9-5 11:03:55 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位的建议,方法一一试过,都没有效果.
我一共有5幅图,我分开拷贝到另外一个新建的文件中.注意:是一幅一幅拷的.结果拷过去以后没有延迟现象了.
我又把5幅图一起拷过去,又出现延迟现象.
而一幅一副拷过去以后发现一个问题:
点划线,虚线之类的都变了!线型比例和原图都设置一样,而图却不一样了.重生成N次也没用.打印预览里也和原图不一样了.
AutoCAD啊,我真实越来越搞不懂你了.
谁能帮我解答拷贝过去以后怎么样和原图一致,本人不胜感激.
发表于 2005-9-5 12:18:51 | 显示全部楼层
我也遇到过同样的问题,但是我把所有的图块炸了以后就好了,后来发现是在从别的图复制过来后没有炸开,把它炸开后问题就解决了.
发表于 2005-9-7 01:34:19 | 显示全部楼层
最初由 剑雨碎花 发布
[B]谢谢楼上各位的建议,方法一一试过,都没有效果.
而一幅一副拷... [/B]
这是线型比例不一致的原因
用LTSCALE命令调整分图的线型比例与原图一致即可
GMT+8, 2026-7-22 06:37 , Processed in 0.485086 second(s), 60 queries , Gzip On.
