查看: 2427|回复: 16
[建议]:谁能把计算器融入CAD?
发表于 2005-9-2 19:08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能把Windows计算器像CAD2006一样融入CAD?
只要求简单功能就可以,主要是为了方便
发表于 2005-9-2 20:25:33 | 显示全部楼层
小东工具箱就有这个功能
发表于 2005-9-4 10:37:25 | 显示全部楼层
老外的,不知能用否?!
 楼主| 发表于 2005-9-4 11:14:32 | 显示全部楼层
多谢,但是这个程序不支持键盘输入,只能用鼠标点,有点不方便
发表于 2005-9-4 14:08:19 | 显示全部楼层
用WINDOWS自己带的计算器就挺好,干嘛那么费劲:
(DEFUN C:CALC()
(STARTAPP "CALC.EXE" "C:\\WINDOWS\\CALC.EXE")
"C:\\WINDOWS\\CALC.EXE" 是计算器在98下的路径.
已领礼包: 208个
发表于 2005-9-4 16:02:16 | 显示全部楼层
楼上的可以优化一下.何必要写路径呢.
windows自带的计算器都在系统默认的搜索路径中。
修改一下.就不用分什么98,200,xp或者别人系统也不移动装在c:盘啊.
[php]
(DEFUN C:CALC()
(STARTAPP "CALC.EXE" )
)[/php]
已领礼包: 194个
发表于 2005-9-4 16:08:35 | 显示全部楼层
哈哈,5楼的可以说是最简单的了!
 楼主| 发表于 2005-9-4 19:22:59 | 显示全部楼层
其实这个我早就能成快键了,但是用个2006后,觉得还是cad里集成的感觉爽些,可以浮动,但是我们单位只有CAD2004和2005,所有我想移植个2006的,或者编一个。
发表于 2005-9-4 20:10:09 | 显示全部楼层
最初由 xshrimp 发布
[B]楼上的可以优化一下.何必要写路径呢.
[php]
(DEFUN C:CALC()
)[/php... [/B]
看来真是画蛇添足啊,谢谢提醒.
发表于 2005-9-4 21:52:14 | 显示全部楼层
能集成到像autocad2006 那样可不太容易。还是劝领导升级 autocad
到2006吧
发表于 2005-9-5 00:27:01 | 显示全部楼层
CAD2006本身就有计算器。
发表于 2005-9-7 18:18:18 | 显示全部楼层
最直接最简单最快:
天呀!怎么把它给忘喽!!
不知大家有没有注意到CAD自身带的计算器呢?
只要是熟悉CAD都知道的。
要是所计算的值是需要直接输入到命令行中的话,这个功能最直接最简单:
'cal
这个命令是强大的计算器命令,而且它是透明命令。不但能进行四则运算(而且是支持公式输入:2*3+5*(5+3)),而且能支持三维点的捕捉运算(大家看帮助就知道)
最关键是它是透明命令,能在你需要输入数值的直接进行计算!!在画线,偏移等很多地方都是由很多的数值累加而成的,这时用它超快!
将它用在数值计算上是牛刀杀鸡了,嘿嘿,谁叫CAD没有杀鸡刀呢,呵呵。。。乱说一通的,不要认真。。。。。。
发表于 2005-9-8 18:09:02 | 显示全部楼层
非常感谢楼上的,这真是个好办法,省了不少麻烦。
发表于 2005-9-8 18:19:22 | 显示全部楼层
建议用Eldos AnyCalc,支持热键激活,灰常滴方便,但新版的没有注册码
 楼主| 发表于 2005-9-8 20:46:41 | 显示全部楼层
cad自带的位数不够用,一不小心就不能用了
我倒是想用2006,可是我们单位只有2004和2005(都是正版),而且不能自己安装软件
所以想把一些好的功能移到2005里面,比如还有把天正电气的东西移点过来,呵呵,我们单位也没天正啊,唉
GMT+8, 2026-11-6 15:50 , Processed in 0.493475 second(s), 61 queries , Gzip On.
