查看: 1826|回复: 19
[求助]:epson1520k打印机在XP下如何自定义纸张?
发表于 2005-9-3 00:12:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位epson1520k打印机在XP下如何自定义纸张?我们办公室用的是epson1520k打印机,可是在XP下怎么也找不到自定义纸张的选项,让我着实郁闷,这也是我没有安装XP的原因之一,不知道各位有谁用的这个打印机,怎么设置,谢谢先
发表于 2005-9-3 22:12:15 | 显示全部楼层
我们办公室也是1520K,它的打印宽度只有342MM,改成XP厚,遇到这样的问题,重装一下驱动,好象只有2000的驱动,这样也行.
发表于 2005-9-4 00:31:55 | 显示全部楼层
1520K里就有选A2,A3,A4的还定义什么纸张大小的?
发表于 2005-9-4 10:59:02 | 显示全部楼层
最初由 cdlihai 发布
[B]1520K里就有选A2,A3,A4的还定义什么纸张大小的? [/B]
有时要打印加长图纸(如350*1200),,,A2,A3满足不了要求...
发表于 2005-9-4 11:18:44 | 显示全部楼层
开始》设置》打印机和传真》文件》服务器属性(或在空白处右键单击》服务器属性)》创建新格式:
发表于 2005-9-4 18:51:59 | 显示全部楼层
最初由 aichong 发布
[B]开始》设置》打印机和传真》文件》服务器属性(或在空白处右键单击》服务器属性)》创建新格式: [/B]
我也这样做过...但还是不能在CAD中自定义...
 楼主| 发表于 2005-9-4 19:21:17 | 显示全部楼层
多谢五楼楼主,我已经试验过了,你的方法是可行的
发表于 2005-9-4 22:54:59 | 显示全部楼层
可行..怎么我的CAD不行了?????????..
发表于 2005-9-6 11:14:04 | 显示全部楼层
请教:创建的新格式在CAD里面看不到?
发表于 2005-9-6 11:17:35 | 显示全部楼层
最初由 linjs 发布
[B]请教:创建的新格式在CAD里面看不到? [/B]
应该看得到的。
发表于 2005-9-7 22:15:49 | 显示全部楼层
最初由 aichong 发布
[B]
应该看得到的。 [/B]
什么是应该得到的...
烦!我的CAD里也是看不到的...
发表于 2005-9-8 08:08:55 | 显示全部楼层
最初由 chencai 发布
[B]
什么是应该得到的...
烦!我的CAD里也是看不到的... [/B]
自定义的大小你的打印机要支持才行:
发表于 2005-9-8 11:12:55 | 显示全部楼层
最初由 aichong 发布
[B]
自定义的大小你的打印机要支持才行: [/B]
我看到的你打印机是LQ-1600K...八年前俺用的东东.用LQ-1600K打出图太慢,太吵了...
请注意看一下标题,是1520K打印机自定义...彩喷打印机.打施工图非常.使用也广泛.只在XP里驱动程序不太好...
发表于 2005-9-8 21:39:07 | 显示全部楼层
最初由 chencai 发布
[B]
请注意看一下标题,是1520K打印机?.. [/B]
其实我用的是Epson Stylus 1000 A2黑白喷墨打印机,只不过用的是LQ-1600K的驱动(因为1000打印机只能设置为A2的长度630mm,而用1600K的驱动的话可以设置打印长度最大达2.3m)。
今天我安装了1520K打印机的驱动,在2002中一样可以自定义啊!
发表于 2005-9-8 22:12:59 | 显示全部楼层
我们办公室也是1520K,它的有效打印宽度只有342MM,改成XP后,遇到这样的问题,重装一下2000的驱动,就能自定义纸张了. 不过我们的彩色坏了.
GMT+8, 2026-11-5 04:22 , Processed in 0.564605 second(s), 61 queries , Gzip On.
