楼主: weiwei0967
[求助]:建筑标高与结构标高
发表于 2005-9-12 16:35:14 | 显示全部楼层
一般的做法都是结构的标高就是建筑标高减去面层的厚度,这是统一做法。因为主体施工的时候他是先到结构层的,面层是后做的,所以我认为很有必要把结构标高和建筑 标高分别表示
发表于 2005-9-13 10:06:56 | 显示全部楼层
我们这里是结构标高=建筑标高—建筑面层
发表于 2005-9-13 10:28:33 | 显示全部楼层
*-*8
如九楼楼主所说的:那么建筑标高是建筑外形的标高,而标结构标高时要标板底标高。
这样子的话   结构标高=建筑标高—面层—板厚
发表于 2005-9-14 20:50:00 | 显示全部楼层
结构图上应该注结构标高,既减去面层
发表于 2005-9-15 07:15:04 | 显示全部楼层
最初由 mfl1008 发布
[B]我们这里的做法是屋顶的建筑标高同结构标高其它楼层结构标高=建筑标高-面层厚 [/B]
发表于 2005-9-15 08:46:52 | 显示全部楼层
施工时面层做法经常发生变化,应建筑和结构用一个标高.
发表于 2005-10-3 06:33:22 | 显示全部楼层
结构标高为结构构件的标高,建筑标高为楼、屋面标高。
有的时候如屋面时是一致的。
按九楼楼主所说标底标高,施工的当然没意见,设计的就累死了!
发表于 2005-10-3 08:17:21 | 显示全部楼层
由结构设计师把建筑标高减面层即可.
发表于 2005-10-3 11:30:40 | 显示全部楼层
俺这里要求不高,所以全部都用建筑标高
对于一些小地方,你标结构标高施工队还看不懂得,我倒!
发表于 2005-10-3 13:11:33 | 显示全部楼层
我觉得建筑标高的时候也标的是结构层的标高,并没有考虑面层的厚度。
发表于 2005-10-5 15:12:54 | 显示全部楼层
画结构施工图时当然用的是结构标高!建筑施工图时建筑标高!
GMT+8, 2026-11-4 21:30 , Processed in 0.446488 second(s), 45 queries , Gzip On.
