查看: 1476|回复: 10
[求助]:急急急急急急急!!!!!!
发表于 2005-9-3 11:19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是做暖的现在做个给排水的.,是4层的民建,第一次,现在一头雾水,现在有几个问题请教GPS的同仁:
1.排水管径是需要想暖一样计算还是根据经验选择1.便池DN50,洗DN40~50,地漏DN50,排水立管DN110
2.给水入户管径是要计算吗还是经验立管DN25,入户DN20,其他按DN15,
3.系统图是要按比例化吗
4,屋面雨水排水的屋面坡度是建筑的责任还是我们水的的责任,采用普通外排水行吗?
5.采用屋顶水箱式上行下给式可以吗?
6.普通民建不用设置消防吧,
发表于 2005-9-3 12:05:51 | 显示全部楼层
找相类的工程参考。
发表于 2005-9-3 13:25:03 | 显示全部楼层
普通民建应该要设置消防。
 楼主| 发表于 2005-9-3 13:46:57 | 显示全部楼层
能直给吗GPS的朋友,我急用啊.谢谢了
发表于 2005-9-3 13:58:00 | 显示全部楼层
这个具体也忘记了.以前学工民建..后面改行了..书也不知道丢哪拉..
发表于 2005-9-5 22:55:05 | 显示全部楼层
最好还是找做给排水的出出意见,审审图。
发表于 2005-9-6 11:18:24 | 显示全部楼层
建议你找本行业老工程师咨询,我可以提供联系方式,
发表于 2005-9-6 13:30:15 | 显示全部楼层
我们有本《建筑给水排水设计规范》,如果你想做建水,这是一本必看的书,里面你可以找到你想要的答案!!
发表于 2005-9-6 16:25:45 | 显示全部楼层
Re: [求助]:急急急急急急急!!!!!!
最初由 hjcyy 发布
[B]1.排水管径是需要想暖一样计算还是根据经验选择1.便池DN50,洗DN40~50,地漏DN50,排水立管DN110
3.系统图是要按比例化吗
5.采用屋顶水箱式上行下给式可以吗?
6.普通民建不用设置消防吧, [/B]
1.用水器具的接管大小,规范都有,排水横管、立管的计算在建水规范里也有,立管110够了
2.给水管按说是要计算的,根据每户的当量计算设计秒流量,一般DN25,用水器具少的也有DN20
3.系统图要标明立管竖向比例
4.屋面应该是建筑给你定好的,你做雨水斗,接外排水可以
5.采用水箱是多层常用做法,你要看水压够不够,不够要加泵
6.你这个4层住宅可以不设消防
发表于 2005-9-6 17:01:18 | 显示全部楼层
我不太懂供水,但很想帮助你!
 楼主| 发表于 2005-9-7 14:06:31 | 显示全部楼层
超级感谢9楼zhp4230我们做个朋友我的QQ499733286上班时间在线不聊天.
GMT+8, 2026-11-2 23:56 , Processed in 0.511579 second(s), 52 queries , Gzip On.
