查看: 924|回复: 11
[求助]:怎样才能打印出线宽
发表于 2005-9-3 18:09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我怎样设置都不能打印出现宽,与打印机有关吗?一般有Epson-1520打印机
发表于 2005-9-3 18:35:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2005-9-3 19:13:55 | 显示全部楼层
还是没看明白,不过还是谢谢!!!
发表于 2005-9-3 19:41:14 | 显示全部楼层
先告诉你和打印机无关。
问一下你的CAD版本是。
发表于 2005-9-3 20:06:54 | 显示全部楼层
如图示,可以根据颜色设置线的宽度。
发表于 2005-9-3 20:10:07 | 显示全部楼层
打印的时候PLOT命令里有编辑的选项。
发表于 2005-9-3 20:12:46 | 显示全部楼层
5楼主的是CAD2006版本.
1楼楼主了解一下这个吧
怎样用颜色设置CAD的线宽
http://www.xdcad.net/techcenter/article/htmlcache/1940.html
发表于 2005-9-4 08:59:04 | 显示全部楼层
楼主还是先检查一下线宽的开关打开没有吧
发表于 2005-9-4 10:33:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
用颜色设置线宽,我一般用层,感觉好一点
发表于 2005-9-4 12:03:04 | 显示全部楼层
用颜色规定线宽不就行了,在打印式样里面可以选择
发表于 2005-9-4 13:01:10 | 显示全部楼层
如果页面设置没错的话,可能是线宽太小了,区别不出来
0.1和0.3打印出来是没区别,我做课设的时候就范了这种错误.
饿觉得可能是你选了:"不打印线宽"
发表于 2005-9-4 14:04:35 | 显示全部楼层
*-*9 如果是CAD2000以上的,用图层可以设定颜色,线宽,线型,针式打印机有时线宽分辩不明显,线宽设置要大与0.4以上,才会有和线宽为0.2的有点差别.
GMT+8, 2026-7-22 06:17 , Processed in 0.497278 second(s), 57 queries , Gzip On.
