查看: 1795|回复: 16
[求助]:XY方向不同比例缩放
发表于 2005-9-3 21:04:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
不好意思,我记得在论坛上看到过一位侠介绍过一个物体在XY方向上的不同比例缩放,很简单的,我记不住了,也找不到原来的贴子了,哪位大侠知道怎么操作烦请告知.
发表于 2005-9-3 21:10:27 | 显示全部楼层
你说的是动画吧?在教学中心:http://www.xdcad.net/techcenter/article/htmlcache/1769.html
我已经发现这里的特点了:好东东都在教学中心
发表于 2005-9-3 21:13:43 | 显示全部楼层
二楼说得对,再说搜一搜也会有结果的
cdhua001长老的“XY方向非等比缩放动画演示”
 楼主| 发表于 2005-9-3 21:56:14 | 显示全部楼层
谢谢楼上二位,这么快就给我回贴了,我已看了001长老的动画,又学了一招.
发表于 2005-9-4 00:56:49 | 显示全部楼层
有时我就是郁闷怎么cad没有象3d max那样的不等比例缩放工具,今天终于学到了这招,谢谢各位楼主
发表于 2005-9-4 10:49:57 | 显示全部楼层
真好.
我以前总是用"拉伸",现在真是太方便了.
发表于 2005-9-4 13:55:27 | 显示全部楼层
我看了cdhua001长老的XY方向非等比例縮放。
可是目前的2000,2002裡面的右鍵單是沒有2005的那些菜單選項啊。
針對目前還在使用2004以下版CAD的朋友,可以如此做:
首先將需要縮放的圖形做成塊,然後用插入塊的命令,在插入塊Scale裡面的X,Y的輸入要縮放的比例 (縮放前後的對應比值) ,然後點擊OK,在繪圖區點一點,炸開,就得到了你所要的。
发表于 2005-9-4 16:30:51 | 显示全部楼层
二楼介绍的方法与楼上的方法本质上就是同一个东西:独立比例因子插入块。
发表于 2005-9-9 16:45:49 | 显示全部楼层
记得以前也做过一个拉伸的FLASH,再发一次上来给大家看看
不等比缩放可以用块来实现,也可以像CDHUA001长老的方法,主要看你是做什么用的,如果单是用来缩放,用拉伸是最快的
而且还可以对一条线、一个弧来拉伸都可以,大家可以试试
发表于 2005-9-9 16:50:25 | 显示全部楼层
初学CAD的练习题
http://www.xdcad.net/forum/showthre...?threadid=65263
《初学CAD的练习题》题解
http://www.xdcad.net/forum/showthre...threadid=158597
AutoCAD技能测验测试题
http://www.xdcad.net/forum/showthre...?threadid=67036
土木制图习题精选(2000DWG格式)
http://www.xdcad.net/forum/showthre...threadid=117040
机械制图习题精选(2000DWG格式)
http://www.xdcad.net/forum/showthre...threadid=117019
3D习题
http://www.xdcad.net/forum/showthre...threadid=127854
一些非常好的AutoCAD考试题
http://www.xdcad.net/forum/showthre...?threadid=68541
一个绘制圆弧的练习题
http://www.xdcad.net/forum/showthre...threadid=105274
这是别人的 但是我觉得有用~
发表于 2005-9-9 17:07:24 | 显示全部楼层
按照上面说的方法,我试了一下,对于简单的图形可以,但对于比较复杂的图形,就有点不适应了,里面的文字都变形了。各位DX,有没有更好的办法?
发表于 2005-9-9 19:56:19 | 显示全部楼层
不知道你指的是什么文字,如果是标注文字是决对不会的
单行文字和多行文字都不能拉,谈何变形。
除非。。。。。。。。文字使用了txtexp,如果是这样那它就不能算是文字了
还请楼上明示,让我们再完善起来
发表于 2005-9-9 20:27:10 | 显示全部楼层
多谢各位大虾,有学会一着
不过9楼的DX的框选我没有弄明白,能不能再说清楚点啊
发表于 2005-9-9 20:45:42 | 显示全部楼层
最初由 苦苦求索 发布
[B]多谢各位大虾,有学会一着
不过9楼的DX的框选我没有弄明白,能不能再说清楚点啊 [/B]
比如是直线画的矩形,输入拉伸命令,直接框选三个边或分别选择相邻三边,确定,随便选一个基点,确定,然后移动鼠标到需要拉伸的方向,输入数值或点击鼠标。实际操作一下,选四个、三个、两个、一个边分别试试。(框选是指点击鼠标左键不放然后移动鼠标到需要的位置,再放松鼠标)
发表于 2005-9-10 09:41:50 | 显示全部楼层
十二楼长老,你看到的图中的文字是单行文字,并没有使用txtexp,还是文字,并且也能编辑,但是的确变形了。
GMT+8, 2026-7-22 08:52 , Processed in 0.524887 second(s), 61 queries , Gzip On.
